2.0 TFSI - Podstawowa Diagnostyka Komponentów
Cześć
Potrzebuję przeprowadzić "PODSTAWOWĄ DIAGNOSTYKĘ" samochodu, aby już na tym etapie wyeliminować i naprawić ( wymienić ) komponenty, które wykazują zużycie i generują nieprawidłowe parametry pracy.
Ogólnie na forum nie znalazłem takowej "diagnostyki w pigułce" podstawowych parametrów dla każdego samochodu i silnika, a byłaby to naprawdę SUPER pomoc przy samodzielnej diagnostyce przy użyciu VCDS.
Proszę więc o pomoc, a może uda nam się stworzyć w każdym dziale taki krótki praktyczny poradnik związany z diagnostyką podstawowych parametrów pracy danego silnika z konkretnymi wartościami i screenami z programu VCDS :)
Samochód AUDI A4 B8 2.0 TFSI
VCDS - wersja ENG
Chciałbym sprawdzić następujące komponenty, ale po prostu nie potrafię ich znaleźć w "zaawansowanych blokach pomiarowych" bo tylko takowe są aktywne przy "silniku":
- korekcję na każdym wtrysku ( np. injection amount deviation cylinder ) - sprawdzenie w jakim stanie są wtryski
- wypadanie zapłonów - ogólnie czy występuje taki problem
- pompę paliwową w baku - czy podaje prawidłowe ciśnienie
- pompę paliwową wysokiego ciśnienia - czy podaje prawidłowe ciśnienie
- napięcie sondy lambda ( np. lambda control sensor voltage ) - czy sonda jest w dobry stanie
- sprawdzenie mieszanki: uboga czy bogata ( np. lambda control mixture adaptation - idle i partial )
- przepływka ( znalazłem parametr IDE00347   Air mass: actual value: 2.22 g/s ) - czy coś jeszcze należałoby sprawdzić jeśli chodzi o "powietrze"
- turbina - ciśnienie ? doładowanie ? coś jeszcze ?
2. Jakie powinny być prawidłowe wartości przy parametrach jak powyżej związanych z: układem paliwowym, zapłonem, powietrzem, wtryskami, turbiną.
Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie w tym temacie
Podbijam. Ciekawy wątek, ktoś coś ?
