[ALL B6] Weitec oznaczenia sprężyn
Poszukuję info co oznaczają trzy cyfry w kodzie sprężyn weiteca.
konkretnie mam numer AU504VA/520
numer katalogowy 60090287. w katalogu weiteca takich nie znalazłem.
Sprzedawca podaje że obniżają 40 mm.
Czyli masz AU 504VA czyli przednia sprężyna, inne oznaczenie AU520
Ja ma AU520 F, w papierach jest napisane -30
Nie no to co podałem to przykład. Wszystkie 4 sprężyny są 504 dwie VA dwie HA czyli przód i tył.
AU504VA/520, AU504HA/520
Rzecz o to o ile one obniżają czyli co oznaczają cyfry po / tu jest 520.
Z katalogu wynika że do avanta B6 ale już nie ma rozgraniczenia w aprobacie na konkretne symbole czyli jaki oznacza -30, -50
Czy ktoś może znalazł o ile dokładnie obniżają te sprężyny weitec z oznaczeniem AU504VA/520 i AU504HA/520? Bo tak sie złożyło że kupiłem takie używane ale tak jak autor tematu pisał twierdzi on że obniżają o 40mm a z tego co oglądałem bedzie to 30/30, 50/30 lub 50/50? I pytanie jakie amortyzatory do tego założyć? Właściciel mówi że jeździł na standardowych i było ok zrobił 40tys km. Jeżeli to będą -50 to czy ktoś może ma jakies poglądowe zdjęcie jak wyglada b7 lub b6 na 18calowych felgach z taką glebą bo troszke sie tego boje :shocked:
Cześć pewnie kupiłeś te z allegro które oglądałem. SPrzedawca podawał -40 mm ale Weitec takiego obniżenia dla Avanta nie przewidywał.
Przeszukałem neta ale nie znalazłem oznaczeń jakie określają obniżenie.
No dokładnie te z allegro cena dosyc atrakcyjna była. -40 wydaje mi sie że miał na myśli -50przód 30tył ale takie ten przód na standardowych amortyzatorach mnie troszke martwi ;(
Tak wygląda ten Weitec -50/-30 na kołach 15"
No na 15'' troche za nisko :shocked: Ale przy feldze 18 myślicie że bedzie dobrze czy rzeczywiście za nisko? :slina:
Będzie tak samo bo przecież obwód koła jest ten sam. Optycznie będzie ładniej ale dół tak samo.
Jak auto stoi to na 18" będzie się pięknie prezentować, ciekawe tylko jak w czasie jazdy :mysli:
