Przyrosty mocy w Audi A4 B8 2.0 TDI 150KM CSUA
Witam. Piszę bo nic nie mogę namierzyć. Robił ktoś program w silniku 2.0 150 koni CSUA ? Jaką moc i moment można z niego wycisnąć samym programem?
Witam około 182 km i 390 nm
  • 3 miesiące temu...
A ingerował ktoś w osprzęt? Wiem, że turbo z wersji 190hp jest większe ale zdaje się, że pasuje P&P. Wie ktoś jak wygląda sprawa z wtryskami? U mnie w 150hp są takie 04L130277AC Orientuje się ktoś jak z ich wydajnością? W 190hp były chyba z końcówką AE
Edytowane przez martin0485
Musisz dokładnie zobaczyć głowice turbiny sprzeglo itd. Czy takie same sa w CSUA i CNHA. CSUA to taka ulepszona CJCD tyle ze z adblue. Znajomy kiedyś kombinował tez z tym CSUA ale coś już ucichlo.
Z tego co się zdążyłem zorientować to głowica wygląda tak samo jak w CNHA Więc turbo powinno spokojnie podejść. Ale dostęp do turbiny jest dramatyczny. W ogóle nie wiem czy da się ją wymontować bez opuszczenia albo podniesienia silnika.
:hi:
Edytowane przez MaciekPL
  • 7 miesięcy temu...
witam Ja mam 192KM zrobione programem, teraz czas na Turbo zastanawiam się czy hybryda czy od wersji 190km
Fajnie jakby ktoś potwierdził czy podejdzie P&P,
Wtryski ktoś zmieniał ?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1150 zł - turbina Audi A4 A5 B8 B9 A6 Q2 Q5 C7 2.0 TDI 190KM (8680591650). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Turbo podejdzie bankowo, ale nie tak całkiem P&P bo to od wersji 190hp jest dodatkowo chłodzone cieczą i trzeba się gdzieś wpiąć. Poza tym jest inna średnica jednego z węży od dolotu, a tak reszta powinna pasować bez problemu. Turbo już u mnie leży i te różnice zauważyłem.
O jak fajnie że jest kolega który modzi w CSUA, a jak różnica ? wgrywałeś nową mapę? Muszę kogoś znaleźć kto ogarnął by mi te przeróbki jak nie to wkładam hybryde.
Puki co jeżdżę na serii. Nie chce mi się jakoś za to turbo wziąć.. Po zmianie turbiny i wtrysków na te z wersji 190hp powinno być spokojnie 220hp i około 450-460nm. Nie wiem jak będzie kiedy wtryski zostaną. Daj znać jak Ci poszło z wyciągnięciem turbo.
  • 4 lata później...
Hejka,
jakieś aktualizacje?
Chętnie dowiedziałbym się, czy turbo zostało założone i czy coś jeszcze było zmieniane ;)
