krolu11 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 WITAM mam taki problem po zakupie auta zaczynam dochodzic do wszystkiego i naprawiałem sprężarke. Sprżąrka naprawiona założyłem i zatrzymałem sie na podłączeniu jej. przed podłączeniem postanowiłem sprawdzić napięcie w kostce która podłącza się do sprężarki i okazuje sie że NAPIĘĆIA NIE MA!!! może nie potrafie sprawdzić tego. Ktoś pomoże jak to sprawdzić sprawdzam na włączonej klimie na auto ale nic. a moze tam nie ma byc napięcie, sprawdzalem na odpalonym silniku i na przekreconej stacyjce juz kombinuje jak sie da i nic. jak sprawdzić czy wcześniej może gdziś jest napięcie jak tak to gdzie?? bezpiecznik 1 i 6 są ok. Prosze kogoś o pomoc.
Daimos Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 A przy jakiej temperaturze zewnętrznej sprawdzałeś napięcie?
krolu11 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Opublikowano 20 Marca 2009 napięcie sprawdzam przy tem. ok 14stopni bo samochod w garażu jest. a może byc tak że jak nie nabita klima to tez napiecia nie bedzie?? czy o nie ma nic do tego??
majkel_majki Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Jeżeli klima nie jest nabita presostat nie pozwoli na załączenie sprężarki i nie poda napięcia.
krolu11 Opublikowano 20 Marca 2009 Autor Opublikowano 20 Marca 2009 Właśnie już sie dowiedziałem tego. Jak nie jest nabita to nie bedzie podawało napięcia.)) Dzieki wielkie.
