piotrek 81 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 Witam mam pytanie posiadam A4 B8 2.0TDI CR 2015r zapala mi się kotrolka poziomu płynu chłodniczego,poziom jest pod MAX więc prawidłowo. Przeważnie zapala kontrolke na zimnym silniku po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie a rano znów zapala. Wycieku płynu nie ma,dodatkowo nie wiem gdzie znajduje się czujnik poziomu płynu chłodniczego. Jeżeli ktoś che pomóc to z góry dzięuję!
xardas654 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 (edytowane) Czujnik jest w zbiorniku, dwie elektrody i jest mierzony opór pomiędzy nimi. Może Ci gdzieś kostka zaśniedziała przy zbiorniku i wykrywa przerwę, jak się płyn rozgrzeje zmniejsza się jego opór wewnętrzny i kontrolka gaśnie. Edytowane 8 Listopada 2019 przez xardas654
piotrek 81 Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor Opublikowano 8 Listopada 2019 Dziękuję za odpowiedź ale to by było zbyt proste,w zbiorniczku nie ma czujnika ani żadnej kostki dochodzącej do zbiorniczka wyrównawczego.
xardas654 Opublikowano 8 Listopada 2019 Opublikowano 8 Listopada 2019 19 minut temu, piotrek 81 napisał: Dziękuję za odpowiedź ale to by było zbyt proste,w zbiorniczku nie ma czujnika ani żadnej kostki dochodzącej do zbiorniczka wyrównawczego. Od dołu przy nadkolu nie ma? Bez odkręcenia zbiornika nie ma do niej dojścia generalnie.
piotrek 81 Opublikowano 8 Listopada 2019 Autor Opublikowano 8 Listopada 2019 Faktycznie jest tam kostka dzięki za pomoc jutro ogarnę temat.
