Słabe ogrzewanie
Witam mam audi a4 b6 1.9 tdi avf  Multi I mam probl2m z ogrzewaniem wogole nie bije ciepłym pompa woda nowa silniczek ok jeden wąż na nagrzewnica ciepły A drugi zimny  czy ktoś miał tak samo zima się zbliża A tu taki problem który już rok ogarniam I nic pomocy dzięki
Termostat dla pewności sprawdzałeś?
Nowy I dalej nic temperaturę trzyma na.90 stopni
Rozumiem, zatem trzeba sprawdzić czy klapy się dobrze otwierają, podepnij vaga sprawdź błędy
Ok sprawdzę jeszcze raz Ale sprawdzałem też vag I zero błędów I robiłem test klap wsio ok było stawiam na nagrzewnice
Witam zrobiłem skan zero błędu weszłam w 08 potem nastawy wyskoczyly wszystkie zera I nic  dalej zimno 20191119_103524.jpg
Odpowietrzylem I dalej lipa jeden wąż dolny ciepły A góry można nazwać letni słabo o co biega tu pomocy
Wygląda to na zapchaną syfem nagrzewnice. Na szczęście w b6 można ją na spokojnie w godzinę wymienić.
Edytowane przez pila24
Jak kolega wyżej słusznie zaznaczył, że jedyne co zostaje (jeśli termostat jest na 100% sprawny) to zapchana nagrzewnica niestety
