mateo764 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Witammam problem z Audi A4 b6 1.8t BFB wymieniłem juz dwa termostaty i nie chca sie otwierac jest tylko maly obieg, po podlaczeniu komputera wyskakuje blad: 17700 -Charakterystyka termostatu sterowanego cewka elektromagnetyczna; przerwa w obwodzie -Staly Co to moze byc? co steruje termostatem? Z góry dzieki za pomoc.
slawomir273 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Wymieniałeś na nowe czy używane jakiej firmy ?
bin85 Opublikowano 19 Listopada 2019 Opublikowano 19 Listopada 2019 Termostatem steruje ECU, skoro po wymianie dalej jest błąd to jest problem w wtyczce/wiązce, do sprawdzenia cały obwód od termostatu do ECU
mateo764 Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) 4 godziny temu, slawomir273 napisał: Wymieniałeś na nowe czy używane jakiej firmy ? Pierwszy byl zamiennik za 120zl a drugi oryginalny febi za 180zl Edytowane 19 Listopada 2019 przez mateo764 Dopisalem cene
mateo764 Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Opublikowano 19 Listopada 2019 A co myslicie o czujniku g 62? Zrobilem pomiar temperatury na zimnym i zastanawia mnie jedna rzecz: Temperatura plynu chlodniczego przy wyjsciu z silnika; wartosc docelowa 138°c. Czy tak powinno pokazywać?
mateo764 Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Opublikowano 19 Listopada 2019 8 minut temu, mateo764 napisał: A co myslicie o czujniku g 62? Zrobilem pomiar temperatury na zimnym i zastanawia mnie jedna rzecz: Temperatura plynu chlodniczego przy wyjsciu z silnika; wartosc docelowa 138°c. Czy tak powinno pokazywać? A tak bylo jak bylo na rozgrzanym
