Bixenon - niewłaściwy kąt żarnika
Panowie,
Nigdzie nie mogę znaleźć podobnego problemu.
Prawy żarnik jest przekrzywiony, tzn rzuca światło pod kątem. Nic nie było tam kombinowane.
Czy da się jakoś to wyregulować?
Podsyłam zdjęcia:
Kiedyś trafił mi się chiński palnik który miał bańke krzywo osadzoną na cokole i świecił w kosmos. W markowych palnikach nie zdarza się to.
Sprawdź czy jest prosty,jak okiem nic nie widać to podmień miejscami i zobacz czy będzie różnica.
Dopiero w sobotę będę mógł to zweryfikować. Oby to było takie proste.
Niestety ale po przełożeniu nadal to samo. Czy coś oprócz skrzywienia przesłony mogłoby się tam stać?
Raczej się nie skrzywiła, nie domyka się do końca.
  • Pomoc techniczna 2
Zadzwoniłem do jednego warsztatu, gdzie wymieniałem już kiedyś elektromagnes w przesłonie. Naprawa tego przypadku wyniesie 250zł.
Gdyby ktoś ktoś był zainteresowany to chodzi o warsztat Tomcar - Wesoła 2, 09-520 Łąck
Za 70-80 zł zdobędziesz caly projektor z rozbitej lampy.... wiadomo nie każdy chce grzebać w swojej lampie ale ja bym tam poświęcił godzinkę i sam to ogarnął
Wg mnie masz dwie różne przesłony w soczewce, to są 2 różne linie odcięcia.
Też tak myślę. W projektorach do b8 jest kilka rodzai przesłon
Co macie na myśli o dwóch różnych przesłonach? W sensie różne przesłony mijania w dwóch lampach czy w tylko w prawej. Czy tylko w prawej nie powinno być tego schodka dośwetlającego pobocze właśnie?
W prawej i lewej są takie same przesłony, chodzi o to ze były różne wersje projektorów z różnymi przesłonami i inaczej była formowana wiązka światła.
Abstrahując od problemu z przekrzywionym światłem, czy taka konfiguracja jest ok? czy powinienem wymienić projektor, jeśli tak to jakie polecacie?
Edytowane przez Astral01
linia odciecia  swiatla  po prawej stronie  to wg mnie soczewka b8 a lewa strona to moze byc b8 lift,ale nie dam sobie nic uciąć.
nawet jesli masz zalożone obie soczewki od b8 polifta to w tych soczewkach sa  przeslony  o ruznych numerach
przedliftowe nr 167 oraz 164 ,,,,jesli mnie pamięć nie myli
poliftowe nr 055
oczywiscie mam na mysli numery w wersjach europejskich .
podjedz do mnie do Piły  to ci zmienie  soczewki na polifty...jakoś się dogadamy
