Rosomak91 27 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Po wymianie silnika nie mogę się doprosić LPG żeby zaczął działać - wymieniany tylko blok. Błędów nie mam żadnych w kompie, po włączeniu LPG (w ogóle, żeby diody się świeciły) mryga i mryga. Jak nacisne jeszcze raz to słychać że w butli cyknie, pod maską cyknie i nic się nie dzieje, a kontrolka dalej mryga. W trakcie jazdy znowu muszę włączyć manualnie, kontrolka się świeci ale czuję, że jadę na benzynie. Niby parametry i wszystko pokazuje, czas wtrysku gazu zawsze 0 - nie sprawdzałem w trakcie jazdy. Mam bodajże qboxa. Wybrałbym się do gazownika, ale do świąt nie będę mieć na to czasu. Podłączone wszystko tak jak było, gdzie może leżeć problem? Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Rosomak91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Jak mryga i mryga to jakiś warunek nie został spełniony (temperatura reduktora lub ciśnienie ). Trzeba podłączyć centralkę lpg pod kompa i sprawdzić odczyt danych z mapsensora i temp reduktora. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) 49 minut temu, pila24 napisał: Jak mryga i mryga to jakiś warunek nie został spełniony (temperatura reduktora lub ciśnienie ). Trzeba podłączyć centralkę lpg pod kompa i sprawdzić odczyt danych z mapsensora i temp reduktora. Racja, poszedłem sprawdzić co jest nie halo i faktycznie obroty silnika są fałszywe w LPG. 760 na vagu, około 190 w stagu... Masakra. Minimum ustawione na 600, jak przekroczę 600 w stagu, czyli blisko 3k na obrotomierzu to wtedy gaz zaczyna działać. Zna ktoś rozwiązanie? Skąd stag bierze prędkość obrotową? Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Rosomak91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) 22 minuty temu, Rosomak91 napisał: Skąd stag bierze prędkość obrotową? Z cewki,w opcjach masz wybór źródła obrotów Można też z czujnika halla obroty wziąć Edytowane 4 Grudnia 2019 przez pila24 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Jak to jest z reguły podłączane? Gdzie szukać tego połączenia? Wielkie dzięki za pomoc! Edytka. Już ogarnę temat Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Rosomak91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 3 minuty temu, Rosomak91 napisał: Jak to jest z reguły podłączane? Gdzie szukać tego połączenia? Wielkie dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Hula aż miło, Wszystko podłączone, w kompie przestawiło się, że zamiast z cewki będzie brać obroty z wałka. Tylko jak patrze na mapę to widzę, że jest tam kosmos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 (edytowane) 7 minut temu, Rosomak91 napisał: Hula aż miło, Wszystko podłączone, w kompie przestawiło się, że zamiast z cewki będzie brać obroty z wałka. Tylko jak patrze na mapę to widzę, że jest tam kosmos Usuń korekty z silnika kasując błędy,pojeździj trochę na Pb i wstępnie ustaw na mapki ale docelowo wystrój za pomocą korekt od obrotów obserwując korekty krótkoterminowe (tak by dążyły do zera w każdym przedziale),możesz na koniec strojenie po ISA3 zapuścić by dopiesciło korekty . Jak dostroisz po korektach to nie zaglądaj na mapki bo to tylko taka wizualizacja ustawień-niezbyt dokładna. Edytowane 5 Grudnia 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
