Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w A4 B9
piieczar
W dniu 25.05.2022 o 10:45, Dev napisał:
s-tronic
olej sprzegła - G 055 529 A2
olej koła zebate - G 052 549 A2
Dzięki. Czyli rozumiem że filtrów wg vinu nie wymieniam ?
Ajjjjj... zadzumiłem się ' sorry :facepalm:
Za godzinę wrzucę info
1. 0CK 325 121 D
2. 0CK 325 149 D
3. 0CK 325 421 A
26 minut temu, Dev napisał:
1. 0CK 325 121 D
2. 0CK 325 149 D
3. 0CK 325 421 A
Super , dziękuję
31 minut temu, Sławor1 napisał:
Super , dziękuję
Jeszcze pytanie , czy przy wymianie oleju w skrzyni w tym aucie (vin ) będzie konieczne luzowanie zawieszenia , sanek czy tym podobne bo rzekomo coś blokuje dostęp do miski itd , to słowa mechanika . Czy faktycznie tak jest ? (Wzmocnienie w kształcie X)
a druga rzecz to gdzie znajdują się konkretnie spust i wlew oleju dla tych dwóch sekcji mechanicznej i sprzęglowej ? Nie wiem czy jasno pisze??
Cześć, Dev bardzo proszę o podanie numerów części do wymiany oleju w skrzyni i napedzie. Interesuje mnie wymiana oleju i filtrów w skrzyni i całym napędzie. Mam napęd quattro. Jeszcze prosba o nakierowanie na jakiś sklep gdzie będę mógł kupić wszystkie potrzebne części w normalnych cenach. Szukałem już po numerach które podawałeś powyżej ale ciężko znaleźć jakiś konkretny sklep. Z góry dziękuję
VIN: WAUZZZF45GA062572
odkrecasz tylna podpore skrzyni
musisz podeprzec cały naped
olej koła zebate - G 055 549 A2
1. filtr - 0CK 325 421 A
2. filtr - 0CK 325 149 D
3. filtr - 0CK 325 121 D
olej dyfer tył - G 055 190 A2
pogadaj z Kolegą @Wandej na temat czesci
Edytowane przez Dev
Dziękuję za odpowiedź, a podałbyś mi może ilości tych smarowideł ile potrzeba do wymiany? Wiem, że do sprzęgieł 4L, do kół zębatych też 4L, a do tylnego dyfra? 1L?
6-5-1
Witam. Mam do was trzy pytania:
- czy i jak często wymieniać olej w s-tronicu 7 biegowym rocznik 2016 w części mechanicznej ( przekopałem internet i zdania są podzielone)
- czy któryś z was jest w stanie po numerze Vin podć jaki i ile oleju do części mechanicznej,
- czy w części mechanicznej można zastować olej zamiennik i jaki,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
VIN
4 godziny temu, Zienciu77 napisał:
WAUZZZF42HA064166
1. max 50000km
2. G055549A2 - 4.5l
3. tylko ori
Hej. Dev jak możesz sprawdź mi rodzaj oleju do torsena i tylnego dyfra.
Castrol podaje jako zamiennik -Castrol Transmax Manual V 75W-80 do torsena oraz Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 do dyfra.
Wielkie dzięki.
WAUZZZ8K2FA058229
Edytowane przez ddaz67
Dev dzięki za pomoc. Czyli w części mechanicznej należy wymieniać częściej niż w mechatronice?
wymienia sie w tym samym czasie
Wielkie dzięki. WAUZZZ8K2FA058229
TorSen i koła zębate w skrzyni - G 055 532 A2 - zamiennik - Ravenol MTF-3 SAE 75W - 4.5 litra
dyfer - G 052 145 S2 - zamiennik - Febi - FE48785 - 1 litr
