[B5 AFN] Brak 30 w liczniku
Tomek
Witam mam taki problem zginęło mi pod czymanie w liczniku Na włączonej stacyjce wszystko OK lecz gdy wyłończe stacyjkę traci pamięć licznik dzienny i dane z fisiu kasują się zegarek staje brak podświetlenia na zegarach przy włączonych postojach.Podmieniłem inny licznik i wszystko działa wiec wina jest w liczniku Macie jakieś pomysły co z tym zrobić żeby wszystko działało Jakiś schemat tego licznika
Rozumiem, że w czasie jak silnik pracuje wszytko działa ?? Padło coś związanego z podtrzymaniem zasilania na pamięci licznika. Trzeba popatrzeć, może jakaś ścieżka jest uszkodzona w liczniku, ewentualnie zimny lut .... a może to efekt cofania licznika ?? Ogolnie brak zasilania na podtrzymaniu pamięci.
Tak brak zasilania stałego w liczniku
Na razie jestem na etapie sprawdzania ale to raczej nie jest stabilizator przy niebieskiej kostce wszystko rozgrywa się przy żółtej Zasilanie dochodzi do licznika dalej idzie do kondensatora jeden koniec do masy drugi przechodzi na drugą strone i tu się kończy moja wiedza bo trzeba wlutować żółtą kostkę żeby coś zobaczyć (brak wprawy w lutowaniu) Lada chwila będę miał inny licznik to porównam i może coś wymyślę co dalej[br]Dopisany: 24 Marzec 2009, 13:19_________________________________________________no i udało się zasilanie zrobiłem chociaż nie znalazłem przerwanej ścieżki po prostu nie było przejścia miedzy kondensatorem a diodami więc dolutowałem kawałek przewodu i zaczęło wszystko działać
