Prośba o analizę logów a4 b7 1.8t bfb
Ciśnienie paliwa sprawdź, bo pompa raczej kończy żywot. Gaz po wszystkim do strojenia.
Jak sprawdzić czy pompa nadaje się do wymiany? Jaki koszt pompy paliwa mniej więcej?
Podpinasz manometr pod listwę paliwową i jedziesz do odciny jak przy logach. Ma być 4bary. Jak trafisz sam wkład pasujący to za vdo w 300-350zł się zmieścisz.
A gdzie można kupić taki wkład vdo? Filtr mam knechta chiński. Zmienić na ori?
Nie wiem, szukaj w necie. Ktoś na forum podawał jakąś stronę, gdzie były wkłady. Jak masz gaz to spróbuj z wkładem z skv. Kosztuje grosze i w a3 mi działa ponad 3 rok i wzorowo trzyma ciśnienie przy ponad 200koniach.
Z tymi zamiennikami to ciężka sprawa. Czytałem, że te pompy padają, albo nie trzymają ciśnienia. Na początku wymienie filtr paliwa na ori. Jak nie pomoże to kupię pompę. W sumie gaz mam to nie musi być z najwyższej półki. Da się bez wyciągania całego kosza sprawdzić jaki wkład będzie pasował?
Numery są z boku albo od spodu na wkładzie. Wg. mnie filtr nie pomoże ale żyj nadzieją :P
