zamiana zacisku pływającego na stały
Czy ktoś się orientuje czy można zamienić zaciski conti FN-57 pływający na conti 4MF 42-24?. Mam 2,0 TFSI 190KM więc zacisk pływający, i pomysł aby zamienić na stały cztero tłoczkowy. Dzięki za pomoc. Szczegóły na obrazku   hamulce audi.pdf
Bez problemu mozesz załozyc takie zaciski
dziękuję, za szybką odpowiedź, zamawiam zaciski, założę ...to dam znać z potwierdzeniem.
Zaciski pasują, tarcze również, ale czekam na przewód hamulcowy ponieważ jeden był uszkodzony. Drążąc temat wątpliwości mam jeszcze co do pełnej kompatybilności pompy ABS i jej oprogramowania. Stare zaciski mają jeden tłoczek, nowe mają cztery - i pytanie czy nie trzeba zmieniać nic w sterowniku pompy lub innym miejscu ...ponieważ zakładam, że potrzeba będzie trochę innej wydajności pompy - czyli większej na 4 tłoczki niż na jeden. Ale pewności nie mam...czy ktoś to ćwiczył?
Już po zamianie i odpowietrzaniu, wszystko chodzi jak trzeba, hamulce zdecydowanie lepsze.
  • 4 lata później...
A czy przy tej wymianie zacisków tarcze hamulcowe też trzeba wymienić?
