Michux 1 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Witam mam taki problem,jak zapali mi się kontrolka oleju minimum to jak doleje olej i jest ok to kontrolka nie znika,muszę odpiac klemy od aku i po podpięciu jest ok. Dlaczego ona nie znika odrazu,trzeba przejechać jakiś dystans żeby komuter zatrybil,czy oco chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Trzeba by sprawdzić czy mikrostyk od maski działa poprawnie... I ogólnie w VCDS podejrzeć co Ci tam pokazuje w grupach odnośnie poziomu/temperatury oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michux 1 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 No właśnie dziwne tylko że jak dołączę klemy i podlacze z powrotek to kontrolka znika i już się nie pojawia do następnego minimum. A gdzie tam są te styki może jakimś WD psikne czy coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dandusiek 1 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 Zakładam że wywala ci G-sensor (jakoś tak) i wyskakuje żółta lampka alladyna. Mikrostyk tak jak kolega UP napisał. Resetuje się to za każdym podniesieniem maski do góry. Nie musisz odpinać klemy. Na wył aucie otwórz maskę, odpal i kontrolka zniknie. Natomiast znów po paru km może się zapalić. Ktoś kiedyś mówił (nie wiem czy to prawda) że jakoś po 150-200km znów wywala. Mam to samo. Natomiast parę tyś już stuknąłem i na razie kontrolki nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michux 1 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 No spróbuje jak znowu się pojawi to tak zrobić. Ogólnie jak dołączę klemy to mam spokój,zapala się tak po ponad 1000 km ale to już wiadomo że oleju trochę wzięło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
