Er6 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Cześć wszystkim mam taki o to problem Założyłem ledy do wstecznego i gaśnie mi na zmianę raz lewa żarówka jak wrzucę wsteczny raz prawa a za 3 razem zadna nie gaśnie i tak w kółko oczywiście błąd wyskakuje raz lewej raz prawej a druga sprawa,ze po założeniu ledów przestały działać czujniki parkowania,działają tylko gdy wrzucę wsteczny za pierwszym razu gdy odpalę samochód,za drugim razem już cisza o co tu moze chodzic?jak to rozwiązać?
segerda Opublikowano 10 Stycznia 2020 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Jak ty te ledy wpiąłeś ? pod co? Jak dla mnie problem ze złym podłączeniem 1
Er6 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2020 Teraz, segerda napisał: Jak ty te ledy wpiąłeś ? pod co? Jak dla mnie problem ze złym podłączeniem Jak to pod co?zarowki LED wsadziłem w miejsce tych zwykłych normalnie w lampie
GreGoriO Opublikowano 10 Stycznia 2020 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Szajs a nie LED, dla MCE to przerwa w obwodzie. Mały pobór zgłasza błąd, itd itp. Musisz założyć porządne żarówki, z adapterem CanBus, lub dokupić osobno. 1
segerda Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dokładnie, słaby led wy***prza błąć, nawet jak na postojówki wrzucisz. Albo wrzucisz coś z napięciem odpowiadającym komputerowi albo będzie się tak działo
Er6 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Właśnie tak się składa,ze ta żarówki maja system CanBus 5dyszek za jedna dałem,kupione z polecenia forumowiczów Audi
segerda Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Sprawdzałeś mocowanie żarówki w gnieździe? Słabo nie siedzi? Mogła też trafić sie wadliwa lub komuś spadła i ją szlag trafił
Er6 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Sprzedający właśnie mi wysłał drugi komplet i może te są wadliwe ale co maja zarowki do czujników cofania?to jest dziwne?czujniki załączają się tylko za pierwszym razem po odpaleniu samochodu a później cisza
segerda Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Nie będzie tak, że po wrzuceniu wstecznego aktywne są dopiero czujniki cofania a żarówki robią błąd w układzie i świruje? Jak podmienisz na poprzednie żarówki pewnie nie ma tego problemu. Wszystko rozwiąże się jak przyjedzie nowy komplet 1
doman96b6 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Na 100% nie ma styku i mrugają,mam tak w podświetleniu drzwi
Er6 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2020 8 godzin temu, doman96b6 napisał: Na 100% nie ma styku i mrugają,mam tak w podświetleniu drzwi Jak temu zaradzić?
doman96b6 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Ja narazie olałem :-D trzeba innego typu kupić żarówke, w moim przypadku wystarczy kupić żarówkę w5w z szerszymi stykami,bo sa takie cienkie druciki u mnie Do podświetlenia tablicy kupiłem tanią żarówkę led i mimo styku też mrygała,byla słabej jakości Edytowane 15 Stycznia 2020 przez doman96b6
segerda Opublikowano 16 Stycznia 2020 Opublikowano 16 Stycznia 2020 @Er6 doszedł nowy komplet żarówek? Podmieniłeś i dalej to samo czy pomogło? Faktycznie zobacz gniazdo żarówki i zobacz czy nie ma syfu, rdzy albo styki nie są luźne
Er6 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2020 3 godziny temu, segerda napisał: @Er6 doszedł nowy komplet żarówek? Podmieniłeś i dalej to samo czy pomogło? Faktycznie zobacz gniazdo żarówki i zobacz czy nie ma syfu, rdzy albo styki nie są luźne Dziś lub jutro dam znac?
Er6 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2020 5 godzin temu, segerda napisał: @Er6 doszedł nowy komplet żarówek? Podmieniłeś i dalej to samo czy pomogło? Faktycznie zobacz gniazdo żarówki i zobacz czy nie ma syfu, rdzy albo styki nie są luźne Nowy komplet założyłem ale czujniki parkowania jak nie działały tak nie działają kurde co maja zarowki do czujników,hnnhmm
GreGoriO Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 podstawowe pytanie, czy sprawdzałeś błędy w PDC? dlaczego nie założysz zwykłej żarówki, żeby wyeliminować to co jest możliwe? bez ingerencji w układ.
