Prośba o pomoc przy logach b6 3.0 ASN
czesc od pewnego czasu gnębi mnie taki błąd  : 16537 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
            P0153 - 002 - Response too Slow - Intermittent - MIL O
zrobiłem logi grup 002 003 020 .
Mógłby ktoś zerknąć okiem na te logi ? z góry dzieki :)
LOG-01-003-020-002.CSV
Zrób statyczny i dynamiczny 2+33. Błąd wskazuje na uszkodzoną sondę pierwszą na bank2. Poza tym błąd sporadyczny, po jakim czasie wraca? Jest lpg?
Jest LPG na gazie to samo się dzieje , po kilku dniach wraca check .
To zrób na obu paliwach te logi. Dynamiczne od 1,5 do 6tys z pedałem w podłodze i przed logami kasuj błędy nawet jak ich nie ma. Statyczny loguj minutę na postoju.
4 minuty temu, arekx123 napisał:
tu mam jeden na gazie drugi na benzynie jeszcze statyczne zrobie
LOG-01-003-020-002.CSV 3 kB · 1 pobranie LOG-01-035-002-003.CSV_benzin 3 kB · 0 pobrań
Słuchaj, czy ja coś niewyraźnie piszę?
Masz zrobić grupy dwie razem 2+33!!! Wrzucaj  to na vaglogi.pl.
Wiem o co chodzi poprostu na początku tematu zapomniałem dodać też logi na benzynie bo dodałem na samym gazie. Zrobię tak jak mówisz i wrzucę na stronę vaglogi
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
zrobiłem tak jak mówiłeś , mógłbyś rzucić okiem na to ?
Pierwszy log na gazie? Jest duży rozjazd w korektach między bankami ale czy to wina sondy to nie wiem. Sondy widać, że pracują.
Tak pierwszy jest na gazie.
