Audi a4 b7 2.0 tdi 140km 16v blb Kręci przy odpalaniu
Witam
Widziałem kilka podobnych postów lecz uważam ze mój jest nieco inny. Samochód mam 2 lata i od samego początku jest problem z odpalaniem. Zdarza sie nie raz ze musi chwile pokręcić (2-3 sekundy) i wtedy odpala i bez problemu pracuje. Odrzucam wszystkie możliwości związane z wtryskami i innymi rzeczami gdyż samochód jest po rocznym kapitalnym remoncie silnika gdyż urwała sie śruba w głowicy wchodząca w rozrząd :( ale nie o tym. Wypinając czujnik temperatury cieczy (ten który znajduje się za silnikiem od strony przedniej szyby na środku) samochód pali od strzała nawet 20 razy pod rząd.Ucieszony zmieniłem czujnik jednak zmieniłem ten czujnik i efektu brak (czujnik oryginalny zamiennik , cenowo tani(25zl)) Samochód wpinałem pod komputer z rozszerzonym programem i oprócz bardzo minimalnych regulacji podzespołów (egr itp) (KTÓRYCH PARAMETRY MIEŚCIŁY SIĘ W NORMIE JEDNAK DAŁO SIĘ SKORYGOWAĆ) komputer nie pokazuje żadnych błędów. Moje pytanie brzmi jakie są wasze pomysły na tę przypadłość i czy oryginalny czujnik dobrany w aso po numerze VIN(Koszt niecałe 200zl) z usunięciem błędu przed odpaleniem silnika po wypięci i wpięciu czujnika może pomóc.
Dziękuje i pozdrawiam.
Ktoś coś ?
Problem  odpalaniem jest na zimnym ,ciepłym w obu sytuacjach ??
W obu sytuacjach raz zapali dobrze raz źle a z wypietym zawsze pali dobrze i na zimnym i na nagrzanym tyle że zamiennik nie dal nic , spróbować z oryginalnym?
Witam rozwiązał Pan ten problem  jak tak to co pomogło
Mam identyczny problem po odłonczniu czujnika pali od strzała
Wtryski. Odpadają bo tydzień temu były robione.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
