cykcyrykcyk 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Witam potrzebuje waszej rady zakupiłem audi a4 b8 2,0 TDI kombi , manual . Nie znam do końca historii auta a mam zamiar wymienić w nim olej w silniku , olej w skrzyni , świece żarowe , i filtry , i teraz pytanie do was , samochód ma przejechane już 280 tysięcy lany był olej do silnika Castrola 5w-30 prawdopodobnie , zostać przy nim czy zmienić na jakiś o innym oznaczeniu ? olej w skrzyni biegów nie wiem czy był wymieniany od kupna auta problem jest też z wrzucaniem 1 i 2 biegu ciężko wchodzi czytałem żeby sprawdzić olej to po pierwsze a jak nie to wlać cerami zer do skrzyni że to pomoże . Czy filtry z firmy FILTRON dadzą radę ? i jakie świece polecicie . Pytanie czy do tego silnika można wlewać takie preparaty jak ceramizer i do skrzyni , ktoś to używał czy to pic na wodę ? Jest to mój pierwszy wpis , proszę o wyrozumiałość i pomoc a od razu hejt , jak nie to proszę o kontakt PW z góry Dziękuję . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 4 minuty temu, cykcyrykcyk napisał: zostać przy nim czy zmienić na jakiś o innym oznaczeniu ? Olej leje się taki, jaki przewidział producent i nie ma ŻADNEGO powodu by go zmieniać, jeśli chodzi o właściwości 5W30, ale samą markę bym zmienił na coś lepszego. Osobiście leję Motula z normą dla DPF 6 minut temu, cykcyrykcyk napisał: olej w skrzyni biegów nie wiem czy był wymieniany od kupna auta problem jest też z wrzucaniem 1 i 2 biegu ciężko wchodzi czytałem żeby sprawdzić olej to po pierwsze Wymień olej najpierw. 6 minut temu, cykcyrykcyk napisał: a jak nie to wlać cerami zer do skrzyni że to pomoże Jak nie pomoże wymiana oleju, to i żaden ceramizer nie pomoże. 6 minut temu, cykcyrykcyk napisał: Czy filtry z firmy FILTRON dadzą radę ? Każdy filtr da radę, bylebyś go wymieniał w granicach 10-15tyś, a najlepiej 10tyś km. 7 minut temu, cykcyrykcyk napisał: i jakie świece polecicie Oryginalnie szły tam bodajże NGK i takie bym zakładał. 9 minut temu, cykcyrykcyk napisał: Pytanie czy do tego silnika można wlewać takie preparaty jak ceramizer i do skrzyni , ktoś to używał czy to pic na wodę ? Ceramizery do silnika to jak plasterek na złamaną rękę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin519 6 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Olej 5W30 ze specyfikacją 504 00/ 507 00 i klasą jakości C3 (jeśli jest dpf). Olej w skrzyni możesz wymienić, ale nie lej żadnych cudów, czasami zawodzą te magiczne środki. Filtry Filtron mogę być, choć osobiście uważam, że lepszej jakości są z Mann-Filter Świece Beru, Bosch, NGK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
