Problem prawdopodobnie z EGR
ksanto
Witajcie, posiadam a4 b8 z sinikiem 2.0 CJCC. Mój problem polega na tym, że samochód zaczął włączać się w tryb awaryjny (kontrolka tpms, świec żarowych, esp), obecnie jest problem z uruchomieniem silnika (raz zaskoczy a raz pochodzi 5 sekund i gaśnie). Błędy jakie zostały kierują mnie do EGR. Powiedzcie mi czy mam się nastawić na wymianę EGR czy może poszukać przyczyny gdzieś indziej?
Adres 01: Silnik (J623-CJCC) Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 HE HW: 03L 906 018 JL
Komponent: R4 2.0l TDI H25 9977
Weryfikacja: 45H25---
Kodowanie: 12194012232401080000
Kod serwisu: WSC 60217 001 104857
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HE 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HE.rod
VCID: 74ECC1D4DFDF8FEFB2-8020
Znaleziono 1 b³¹d:
4900 - Czujnik recyrkulacji spalin
P0405 00 [039] - sygna³ za ma³y
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 21
Przebieg: 135826 km
Data: 2020.01.21
Czas: 11:39:11
Prêdkoœæ obrotowa silnika: 824.50 /min
Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 37.3 %
Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h
Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 52 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 9 °C
Ciœnienie atmosferyczne: 980 mbar
Napiêcie zacisku 30: 14.680 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Masa powietrza: wartoϾ rzeczywista (mg/suw): 499.2 mg/stroke
Zawór recyrkulacji spalin (EGR): sterowanie: 15.00 %
Zawór recyrkulacji spalin (EGR): wartoœæ rzeczywista: 104.11 %
Zawór recyrkulacji spalin (EGR): offset zamkniêty: 3.97 %
Nastawnik wysokiego ciœnienia EGR: status-Bits 0-7: 0
Nastawnik wysokiego ciœnienia EGR: status-Bits 0-7: 55
Nastawnik wysokiego ciœnienia EGR: status-Bits 0-7: 14
Nastawnik wysokiego ciœnienia EGR: wart.rzecz.nap.nieprzetw.: 48.8 mV
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 AG
Komponent: BCM1 1.0 H14 0103
Weryfikacja: 07014001 Numer seryjny: 00000030113002
Kodowanie: 2600C0108034AFC00081400000001D0D011C070826090301000008000400020100000020000000
Kod serwisu: WSC 27322 001 104857
VCID: 77F6F6D8C6A9E4F797-8022
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS 080512 H07 0070
Numer seryjny: SWF12050085135
Kodowanie: 00FD11
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G397_RLFS H06 0002
Numer seryjny: 20259521
Kodowanie: 02005D
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Komponent: E1 - LDS H03 0031
Numer seryjny: 00000000002504121304
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Komponent: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Numer seryjny: ED380126000000000001
Znaleziono 1 b³¹d:
00003 - Sterownik
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00111110
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 255
Przebieg: 1048574 km
WskaŸnik czasu: 0
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 A HW: 8R0 907 468 A
Komponent: GW-BEM 5CAN H10 0025
Weryfikacja: 1V040013 Numer seryjny: 1341V12412805F
Kodowanie: 00CF07FF00
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D7A24F0A4150EA78D-8068
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Komponent: J367-BDMHella H03 8041
Numer seryjny: 6956337401
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Komponent: J532_DCDCStab H05 0006
Numer seryjny: 12102000972021200410
Znaleziono 1 b³¹d:
03041 - Zarz¹dzanie energi¹ aktywne
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00100000
Priorytet b³êdu: 7
Czêstoœæ b³êdu: 3
Wew.licznik b³êdów: 224
Przebieg: 135826 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2020.01.21
Czas: 11:17:53
Ramka zamro¿ona:
Bity binarnie: 10111
Napiêcie: 11.50 V
Zliczanie: 6
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Komponent: EPB-4 H01 0001
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30000000050961
Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 36683BDC8923DDFF4C-8062
Znaleziono 1 b³¹d:
10613248 - Zacisk 15
U1405 00 [137] - Niewiarygodny sygna³
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Priorytet b³êdu: 4
Czêstoœæ b³êdu: 5
Wew.licznik b³êdów: 184
Przebieg: 135826 km
Data: 2020.01.21
Czas: 10:47:08
Napiêcie zacisku 30: 11.6 V
Internal Fault ID: 44
Network management state: Normalne
Lampka funkcji w przycisku hamulca postojowego: OFF
Czerwona lampka funkcji: OFF
Czerwona lampka ostrzegawcza: OFF
Zielona lampka funkcji: OFF
¯ó³ta lampka ostrzegawcza: ON
Status zacisku 15: ON
RWU: nieaktywne
DSD: nieaktywne
HTR: nieaktywne
ECD: nieaktywne
ACC requested apply: nieaktywne
Auto Adjust: nieaktywne
General Inspection Function: nieaktywne
Internal Parking Brake state: Statycznie
Status przycisku hamulca postojowego: nienaciœniête
Status ParkingBrake left: Otwarto
Status ParkingBrake right: Otwarto
Wymieniłem EGR i działa. W środku EGR'a pękła sprężynka, ale nie można jej dokupić więc musiałem wymienić cały EGR.
