crew512 0 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Witam wszystkich, mam problem z tempomatem, w ogóle nie działa, nie ma żadnego bledu w vcds, oraz jak chce go włączyć to też nic się na Fisie nie pokazuje. W Vcds wchodziłem w kanał 006 sprawdzałem. Ale nie działa tak jak potrzeba, jak wciskam sprzedlo to się nic nie zmienia jest tak Ale jak wcisnę sprzęgło i hamulec to mi się tak pokazuje Miał ktoś już może taki problem lub powie co jest dokładnie do wymiany? Edytowane 26 Stycznia 2020 przez crew512 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 jak się nic nie zmienia po wciśnięciu sprzęgła to czujnik nad pedałem sprzęgła jest do wymiany i dlatego też nie działa tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
