Drgania na kierownicy w zakresie prędkości 110-140 km/h w Audi A4 B8
Witam. I u mnie kierownicą telepało. Wymiana tulei na poliuretanowe w 100% wyeliminowała problem :)
No i super :wink:
Hej czy może ktoś podać namiary gdzie te tuleje poliuretanowe dostać ???
jakiś link do strony
please :):):):):)
Czy ktoś może potwierdzić chodzi dokładnie o Te tuleje ?????
w opisie nic nie pisze ze pasuje do A4 B8
a nie chciałbym kupić lipy
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/tuleje-wahacza-przedniego-dolnego-tylnego-tzw-banan-audi-a4-a6-vw-passat-b5-b6-2szt.html
Pasują u nich kupowałem . Najlepiej zadzwoń i doprecyzujesz koszt. Mozna coś utargować.
Super dzieki za szybką odpowiedz (krupskim)
rozumiem że w Twoim przypadku pomogło i już nie trzepie budą :):)
Niestety , nie pomogło
Spróbuj wyważyć koła dynamicznie z obciążeniem.Powinno pomoć.
Koła doważyłem na samochodzie , ale to nie jest ostateczne załatwienie sprawy. Przyczyna drgań gdzieś dalej jest , tylko teraz została przytłumiona.
A zmieniłeś tuleje?
wyslane z LG F60
zmieniałem tuleje i 3 kpl kół.
Ups trzeba szukac dalej ciężki przypadek.
wyslane z LG F60
I kosztowny - zmieniłem tez dwumasę a telepawka została. Teraz leży dwumasa i czeka na chetnego
Czyli wszystko też sprzęgło?
wyslane z LG F60
Tak , mechanik stwierdził że to oże być dwumasa, więc wymieniłem .Po założeniu drugiej wszystko zostało tak samo- czyli błędna diagnoza za którą sporo zapłaciłem
Przeguby sprawdzone, są ok. jeszcze gdzieś muszę podebrać na próbę całą półoś z przegubami - chyba lewa i prawa jest taka sama?
Sprawdzane , nie ma się czego przyczepić
