tomassek 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 em ilnik Witam wszystkich Mama taki problem podczas normalnej jazdy po mieśćie czy w trasie jest wszystko ok problem zaczyna się gdy szukam miejsca na parkingu przy markecie trzeba się wtedy pokrecić na 1, 2 biegu wtedy kierownica zachowuje się tak jak by nie miała wspomagania poprostu ciężko sie kręci a gdy ruszam na półsprzegle strasznie rzuca silnikem na luzie silnik normalnie pracuje ale ciżko kiera chodzi gdy wyłączyłem i ponowie odpaliłem było ok dodam iz jest 1.9 tdi 110km kierownica jest od s4 trójramienna płyn sprawdzałem jest w normie. proszę pomózcie POZDRAWIAM Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 prawdopodobnie siadła pompa wspomagania ale co ma z tym wspólnego praca silnika może taki zbieg okoliczności powtarza się to zjawisko za każdym razem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomassek 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 tak i zdzrza się gdy kręce się po parkingu jazda na półsprzegle i występuje zawsze razem gdy puszczes sprzegło normalnie silnik chodzi ale kiera ciężko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 wymień pompe a potem zobaczysz co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomassek 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Witam sprawdziłem pompa jest ok kierownica ciężko chodzi ponieważ dolny wachacz się konczy no i pewnie sprzegło do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reeno 0 Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 A co ma wspólnego dolny wahacz z ciężko pracującą kierownicą?? Ja nie widze związku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam sprawdziłem pompa jest ok kierownica ciężko chodzi ponieważ dolny wahacz się konczy no i pewnie sprzegło do wymiany wahacz , sprzęgło :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Sprawdź jaki jest stan płynu w wyrównawczym od wspomagania. Wahacz raczej nie ma nic wspólnego,słyszałbyś stuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
