Gdzie głośniki...?
Mam taki "mały" problem ponieważ chciałem wmontowac w swoja audiczke jakis sprzet grajacy. Problem polega na tym ze nie mam pojecia gdzie mozna umiescic głosniki. Co do przodu to wiadomo, dobry system w drzwi (choc 13cm martwi mnie bo to zadna rewelacja) ale gdzie wstawic w tyle?? Boczki tylnich drzwi nie sa przystosowane do montażu glosników a w polce tez nie mam. Dopiero po wycieciu tapicerki i zastosowaniu przejsciowki mnozna cos wstawic w te kwadratowe otwory. Niestety tylko 16-17cm a jak wiadomo taki glosnik nigdy nie zagra jak taki jak chcialem, czyli 20-25cm.
Bylem w kilku salonach car audio i ile "speców" tyle opinii. Jak jeden proponuje wyciecie troche tej blachy i wstawienie 6X9" (choc jak ciac to moze juz pod ta 25....?) inny zas mowi ze to ingerencja w konstrukcje auta i moze wplynac w jakis negaywny sposob na auto lub pekac szyba.
Moim zdaniem nie jest to jakis element nosny czy usztywniajacy ale nie usmiecha mi sie tez szabrowanie tego.
Czy moze lepiej porzadnie zrobic przod tylko i do bagaznika suba...?
Doradzcie cos jak to rozwiazac zeby dobrze gralo ale i madrze i sensownie. Licze na pomoc i cikawe koncepcje.... :smile:
a nie czytałes wypowiedzi w tym temacie ? Chyba jasno jest mówione jaka koncepcja jest słuszna.............. Przód i sub
Hmm... no tak ale chocby nie wiem jak wzmocniona 13cm nigdy nie da takiego efektu jak nawet nizszej klasy 25cm.
chcesz do drzwi dac 25 cm glosniki ?? z Twojej wypowiedzi wynika ze tak. W drzwi starcza Ci 16 ktore tez tam mozna wlozyc, oczywiscie po zastosowaniu pierscieni z mdf-u np na glosnik 16 cm..... wymienic tweetery na jakies lepsze, piec pod to i bedzie dobrze. Moze sie myle ale nie wydaje mi sie ze jestes az takim audiofilem ze potrzebujesz az 25 cm w drzwiach....
Co do 25cm to chodziło mi o umieszczenie ich w tylnej polce, nie wiem czybyloby to sensowne rozwiazanie. A co do przodu to z tego co czytalem w innych postach to zastosowanie tych pierscieni i przerobka dosc drogo wychodzi.
no jeśli tak jest, to :
wtedy taka koncepcja jest ok.
Żadne głośniki 25cm w półkę :eek: Bardziej bym się skupił, żeby wsadzić 16 w przednie drzwi jak już, choć bywa to kosztowne.
To jest dobre, podziekowałbym za takie propozycje ;) i takie zakłądy Ca.
Kolego, to pórwanie 13cm do 25cm lekko śmieszne, aczkolwiek... Szczerze powiedziawszy, przyznaj wprost, że nie słuchaleś DOBRZE zaapikowanych 13tek :)
Głośnik 13cm a 25 zakładam, że każdy z nich ma inne zadanie, 13 cm kickbass, a 25 to już raczej subniskotonwa konstrukcja..
Nie tnij półki, będziesz żałował...
Skup się na przodzie + subie.. Jakim budżetem dysponujesz? Czego oczekujesz?
wester napisał/a:
tu racja bo to mi taki chlopek boradzil co moglbym do nirgo jedynie na wymiane zarowki.
Fakt jest taki ze nawet nizszej klasy a wiekszy zagra lepiej niz maly a "porzadny" o przykladowo 2 razy wiekszej mocy. Tutaj liczy sie tylko powierzchnia membrany.
Co miales na mysli piszac ze bede zalowal? CZy blacha ta pelni jakas wazna funkcje konstrukcyjna, usztywniajaca...?
Budzet to ok 500zl a oczekuje ladnego brzmienia i miekkiego basu.
Wytlum drzwi, wrzuc jakies dobre 13, bo fakt przerobienie tego na 16 cm troszke kosztuje :/, daj suba do bagaznika i bedzie dobrze. Choc zeby to zmiescic w 500 zł.... ciezko bedzie. Warto poczekac, uzbierac troszke wiecej kasy.
Tak jak napisał Jay_zzA4 zacznij od tego.. Jesli zrobisz tak jak Ci podpowiadamy nie bedziesz żałował.. Dobra 13tka tez potrafi pokazać pazurek.. Sam miałem na początku 13tki i nie żałuje
a jakies konkrety co by mozna wrzucic w przednie drzwi i do bagaznika? ktora firma jest w miare dobra? bo rozne wersje slyszalem.
zainstaluj w miejsca fabryczne głosników głosniki sopranowe daj wzmacniacz i podłacz do niego tube np; JBL w bagażniku i masz czysty sopran i mega bass bez zadnego wycinania . Pamietaj ze zaden głosnik nieda ci takiego basu jak orginalna skrzynia basowa.
czyli w miejsca seryjnych "gwizdków" czy tych 13cm?
Co konkretnie, nie bardzo drogie a sensowne? na glosniki moge przeznaczyc ok 300zl + jakis ciekawy wzm. Za ile mozna fajna skrzynke kupic? 400...500zl...?
