stefek 0 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 Witam Chciałbym zamontować navi do mojej A4. W tej chwili mam BOSE SYSTEM i zmieniarkę.Moje konkretne pytania to: -czy komunikaty navi są również wyświetlane w FISie? -czy i ewentualnie jak mocno trzeba docinać klimatronic?(czy też trzeba kupić ten pod navi) -czy warto docinać konsolę czy lepiej jest ją dociać-czas i koszt -i wreszcie czy warto to robic samemu czy lepiej zlecić komuś kto się tym zajmuje profesjonalnie-bo trochę szkoda byłoby coś zniszczyć Wiem że było trochę tego na forum ale niestety nie znalazłem odp. Dzięki za zainteresowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 -czy i ewentualnie jak mocno trzeba docinać klimatronic?(czy też trzeba kupić ten pod navi) no albo dotniesz ( i nic nie zapłacisz) albo kupisz nowy moduł widziałem docinaną u alvaroalvaro i wyglądało ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 A jak z info w FIS i jak bardzo czasochłonne jest to rezanie-bo napewno tańsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi9988 0 Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Rezanie polega na zakupie konsoli 2 din i wsadzeniu jej na miejsce 1 din. Parę godzin pracy i po kłopocie. Potem tylko trzeba "dociąć" panel klimatronika. Ta ostatnia operacja wymaga trochę uwagi. Co do komunikatów na fis'ie. Jak jest wszystko poprawnie ustawione Vag'iem to komunikaty się pojawiają. Ja mam jednobarwny fis i działa poprawnie. A więc do dzieła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Dzięki.Rozpoczynam zatem poszukiwania konsoli i będę walczył.Na pewno też wrzucę zdjęcia tej operacji.Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi9988 0 Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Konsola środkowa jest do kupienia w ASO za niecałe 200 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 stefek, ja bym się nie bawił w docinanie klimatronika, skoro stać Cię na auto za ponad 60 tys zł to nie stać Cię na używany klimatronik pod navi z allegro za 300 zł ??( swój kupiłem za 300 a mój stary sprzedałem za 200 więc gdzie tu sens bawić się w docinanie ???) Konsola środkowa jest do kupienia w ASO za niecałe 200 PLN dokładnie tak jak piszesz tobi9988, ja kupowałem w serwisie VW koszt 178 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 26 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 I tu masz całkowicie rację kolego alvaroalvaro78.Trochę lipa docinki w takim aucie.A czy lepiej samemu poznać samochód od środka czy też lepiej zostawić to wykwalifikowanym(choć muszę przyznać że byłaby to nielada satysfakcja zrobić to samemu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 26 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 ja tunel środkowy docinałem ze "szwagrem" i to nie jest duży problem to zrobić natomiast nie odważył bym się docinać klimatronika... jeżeli masz trochęzacięcia majsterkowicza to spokojnie zrobisz tą przeróbkę sam... trzymam kciuki i daj znać jak poszło [ Dodano: 13-04-2007, 11:46 ] widziałem docinaną u alvaroalvaro i wyglądało ok :eek: ja klimatronika nie docinałem tylko tunel środkowy klimatronik z allegro ( 300 pln) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
