P0340 1.8T BEX
AUDI A4 B6 AVANT 2004r. 1.8T BEX
Witam wszystkich . Od tygodnia borykam się z błędem DTC P0340. Rozkodowany przez komputer delphi oznacza:
-czujnik położenia wałka rozrządu
-czujnik położenia wału korbowego
-moduł EMC
-okablowanie
Błąd pojawiał się bardzo sporadycznie ( ok. 2 razy w miesiącu ). Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu Delphi wyskakuje co 20 km. W aucie ostatnimi czasy wymieniłem:
- kpl. Rozrząd (pompa wody, pasek, napinacz
- sprzęgiełko alternatora
- napinacz paska PK
- zawór powietrza wtórnego
Jesli chodzi o objawy to:
- autko ma delikatne dreszcze na biegu jałowym
- od strony pompy wody słychać nieregularny dźwięk o niskim tonie
Wszelkie rady mile widziane. Jutro zamienię stary czujnik z nowym i będę obserwował jego działanie. Następnie myśle o sprawdzeniu rozrządu. Czy jest na to jakiś szybszy sposób niż porównanie wcięcia na kole pasowym? Pozdrawiam serdecznie
Ogarnij vagiem gr.93 w blokach pomiarowych, bo może masz źle złożony rozrząd. Poza tym z czujników tylko bosch ale zacznij od sprawdzenia rozrządu.
