Mazda 2. Zbyt czuły pedał gazu
Część ?
Mazda 2 2009r 1.3 benzyna.
Problem jest taki, że auto ma mega czuły pedał gazu. Dotknie się minimalnie i obroty wskakują na 3000 obr. Nie da się płynnie ruszać .
Błędów w ECU brak.
Przepustnica przeczyszczona.
Przy wciskaniu powoli gazu, pozycja przepustnicy w aplikacji przez OBD otwiera się płynnie ale duzo dużo szybciej rosną % otwarcia niż w innych autach w mojej rodzinie.
Dodam, że obroty biegu jałowego to 650.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to potencjometr pedału gazu lub TPS który jest zintegrowany z przepustnicą.
Ale jak to sprawdzic bo już mi ręce opadają...
A adaptacje przepustnicy się tam robi? Kiedyś miałem w a3 taki sam problem-po podłączeniu aku od razu odpaliłem (a trzeba w takim przypadku odczekać 30s by się sama zaadoptowała)i przy 1/3 wciśnięcia pedału miałem pełny gaz. Adaptacja kompem pomogła.
Rozwiń
zrobilem tak: zapłon i coś tam sobie bzyczała przepustnica tylko nie przez 30s (jak np w moim a4 b6 ) tylko bzyczała cały czas i coś tam sobie "chrobotała" ale tależ w przepustnicy się nie ruszał. Ruszał się tylko jak dodawałem gazy na wyłączonym silniku.
Więc albo przepustnica  zepsuta albo nie wiem co.... tylko jak to sprawdzic... :)
