uszczelka pod głowicą
witam
szykuje mi się wymiana uszczelki pod głowicą  widać pocący się płyn od strony pompy paliwa więc moje pytanie, jaki koszt takiego zabiegu w bez robocizny chodzi o same części w przybliżeniu do 1,9 tdi afn
A dokładniej co po za uszczelką i planowaniem głowicy trzeba kupić jakie uszczelki ?
dzięki
Do wymiany przy okazji na pewno uszczelka pod pokrywą zaworów, uszczelki kolektorów ssący + wydechowy, uszczelniacz wałka rozrządu, nowe śruby głowicy, oringi do króćca aluminiowego z tyłu + plastikowego z boku, czasami ten króciec boczny plastikowy też się okazuje popękany i trzeba go wymieniać, podkładki miedziane pod wtryskami też warto zmienić przy okazji bo to grosze. Myślę że wymiana rozrządu razem z pompą wody przy okazji też jest dobrym pomysłem. Koszty różnie, zależy od firmy - do siebie wrzucałem wszystkie uszczelki i śruby z Reinza, jedyny wyjątek to sama UPG którą mam z ASO. Jak masz możliwość to wrzuć sobie śruby głowicy od ARLa po skróceniu bo są lepsze wytrzymałościowo, uszczelka powinna dłużej pożyć.
