[ALL B5] Złe zamontowanie szyby przedniej
Witam wszystkich na forum, ostatnio miałem wymienianą szybę przednią w audi a4, i uważam że zamontowali ją za głęboko, wciskane gumy po bokach i i listwa na dole szyby źle leża, co niegdzie dotykają szyby, a stylistycznie też kiepsko wygląda. Tam gdzie wymieniałem powiedzieli mi że tak musi być i niemożliwe jest żeby była wyżej, choć wcześniej tak było i wyglądało o wiele lepiej. Zastanawia mnie jaka grubość powinna mieć warstwa tego kleju czy silikonu do montowania szyby. Najlepiej by było porównać z inną audi a4 z oryginalnie zamontowana szybką. Jest ktoś chętny??
warstwa kleju nakładanego ma w granicach 1.5 cm,a to jak jest ułożona szyba zależy od montującego :cool1:
A gdzie kolega montował szybę? :mysli:
Cześć podpinam się do tematu. Mam podobny problem źle wymieniona szyba po poprzednim użytkowniku jakieś dziwny szum w prawym rogu i troszkę wody na podłodze. W Maju będę wymieniał szybę ponieważ ma trochę odprysków pod kamieniach i chciałbym dowiedzieć się jaką szybę kupić i czy tą szybę można zamówić razem z uszczelkami, bo te stare są trochę niedolegające i porysowane. Jakiej firmy zamówić ?
Securit lub Pilkington :good: uszczelki też można dostać z zamiennika i to całkiem dobrej jakości :cool1:
A jaki koszt wymiany szyby + listwy.[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 11:47_________________________________________________Mam możliwość kupić używane listwy z anglika czy lepiej kupić nowe ?
Założyli Ci źle szybę. Wpływ na montaż ma osoba montująca oraz jakość szyby. Czasem najtańsze szyby maja zły profil i wtedy nie ma możliwości należycie jej wstawić. Ja niedawno wymieniałem szybę i założyli mi ja idealnie. Koszt całkowity 460zł. Boczne listwy są na wcisk i zostają a górna listwa niestety sie deformuje i trzeba wymienić na nową. Mi w punkcie założyli szybę i od razu w ofercie posiadali listwy (nie wiem jakiej firmy) do wszystkich samochodów. Wymienili i jest oki. Dali dożywotnią gwarancje na rozwarstwianie szyby i szczelność wklejonej szyby. Co do firm to dobre są Sekurit, Guardian, Soliver, Splintex, Pilkington. Przy wymianie proponuje nową szybę i listwe górną żeby nie było później problemów. Pozdrawiam.
