A4 B6 Avant problem z PDC i hakiem
Auto zakupione z DE.
W aucie fabrycznie byl pakiet PDC tył.
Niestety od zakupu czujniki jak nie działały tak nie działają.
Doczytałem się w dokumentach, że hak byl dokladany w 2006r.
Jak narazie w aucie od zakupu wymienione MCE LOW wer. D na MCE HIGH wer. L.
Poniżej zdjęcia tego co jest zamontowane w aucie.
Po włączeniu zaplonu i załączeniu biegu wstecznego jest dlugi sygnał dźwiękowy po czym przy każdym następnym wlaczeniu biegu wstecznego juz nic się nie dzieje.
Nie ma komunikacji na kanale : 10 i 76.
Brak jest też komunikacji z modułem haka.
Po zakodowaniu MCE z 11001 na 11101.
Otrzymuje kod bledu odnośnie modułu haka.
Jak odepne kostki z modułu haka to nie działa oświetlenie z tyłu auta. A PDC w dalszym ciagu nie ma komunikacji z VCDS lub VAS.
Z modulu haka do brazowej kostki na pin 5 pociągnięty jest dodatkowy kabelek.
Z modułem haka masz komunikacji bo to nie ori moduł tylko aftermarketowy... co do PDC jest w dziale DIY opis podłączenia PDC więc sprawdź po prostu miernikiem ciągłość obwodów czy wszystko jest podłączone. Zbyt mało informacji, ciężko po zdjęciach cokolwiek pomóc.
Szukałem juz nawet schematów, rozpiski od tego modułu haka ale albo wszystko w języku niemieckim, albo brak wogole. Najchętniej to bym go wywalil i dal jakis oryginalny zeby wszystko dzialalo jak nalezy.
Co do pdc to wszystkie zasilania są, po wrzuceniu biegu wstecznego piszczy błąd i odcina zasilanie. Brak komunikacji CAN z PDC.
