Czerwony kolor na bagnecie
Witam. W niedzielę sprawdzałem stan oleju w mojej audi a4 B7 1.8t bfb, po czym na papierowym ręczniku pojawił się kolor oleju wraz z czerwonym dodatkiem. Co to może być, czym to może być spowodowane?
Ma gorsze dni, okres i te sprawy
A na poważnie jaki olej? auto nowy nabytek? Nie jest to silikon?
  • Pomoc techniczna 2
To samo pomyślałem ?
Olej Motul 8100 X-cess 5W-40, auto mam od października, nie mam pojęcia czy to może być sylikon.
Zauważyłem że jak wyciągnę bagnet na samym jego końcu na czubeczku jest czerwona kropeczka która rozmazuje się wlasnie na papierze jak na zdjęciu
Tak naprawdę może to być wszystko i może to być nic.
Ogólnie co warto sprawdzić to czy Ci ciśnienienia nie robi w zbiorniczku i może jakiś test na upg a resztę kolokwialnie powiem żeby olać "jeździc obserwować"  ?
Oki, dziękuję. Zastosuje się do wskazówek, jeśli coś odkryje w tym temacie podzielę się.
A mam jeszcze jedno pytanie jeśli bym mógł skorzystać z pomocy kolegi.
Na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wydobywa się z wydechu biały dymek wygląda jak para wodna, kiedy nawet lekko dodam gazu żadnego dymu nie ma, jak puszczę i po chwili się pojawia nie są to jakieś duże chmury, puści buszka na ciepłym. Czy to będzie turbina? Przebieg auta jest oryginalny i sprawdzony 172 tysiące, już by trzeba turbinę do regeneracji?
Para wodna, normalna sprawa
Jak nie śmierdzi olejem to nie ma się co martwić i wiadomo dbać o nią, pałować na wygrzanym silniku (temp płynu nie równa się temp oleju) i po tym pałowaniu dać mu minute dwie na ostudzenie i nie gasić odrazu silnika, podstawowe zasady użytkowania turbo ?
