Protection2000 0 Opublikowano 9 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2020 Witam wszystkich, czy ktoś mi moze pomóc? Jadąc dzisisj z pracy auto zgasło jak by nigdy nic na zakręcie, rozrusznik nie kręci, na zegarach wszystko normalnie, włączam zapłon, ale gdy próbuje odpalić nic nawet nie cykyka, po włączeniu zapłonu słychać pompke w zbiorniku przez chwilę, silnik nie jest zablokowany ani nic z tych rzeczy, akumulator ok, brak błędów, nie wiem od czego zacząć nawet, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 10 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Są gdzies jeszcze przekaźniki po za tymi pod kierownica, zasilanie ze stacyjki po wlaczeniu w pozycje rozruchu idzie czyli kostka w stacyjce ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 10 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 moze sie kabel do rozrusznika prowadzacy odlaczyl? miałem kiedys w golfie II taka akcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 10 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Wymontowalem rozrusznik, nie działa ani bendiks ani sam rozrusznik napięcie do niego dochodzi, ale czemu sie zepsuł podczas jazdy? Czemu zgasl samochód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 12 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 Niestety okazało się że pękła szpilka rolki od rozrządu, rozrząd wymieniony miesiąc temu, mechanik ktory kupował części i robil rozrząd twierdzi ze za naprawę zapłaci producent (ina) i on się tym zajmę, czy miał ktoś podobną sytuacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 (edytowane) 3 godziny temu, Protection2000 napisał: Niestety okazało się że pękła szpilka rolki od rozrządu, rozrząd wymieniony miesiąc temu, mechanik ktory kupował części i robil rozrząd twierdzi ze za naprawę zapłaci producent (ina) i on się tym zajmę, czy miał ktoś podobną sytuacje? szpilka nie pękła tylko wyjechała z gwintem z głowicy, fabryka zrobiła gów....o i tak sie dzieje trzeba przerobic na szpilkę z 1.9tdi Edytowane 12 Marca 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 12 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 12 minut temu, Dev napisał: szpilka nie pękła tylko wyjechała z gwintem z głowicy, fabryka zrobiła gów....o i tak sie dzieje trzeba przerobic na szpilkę z 1.9tdi Szpilka jest ułamana reszta zostala w silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 13 minut temu, Protection2000 napisał: Szpilka jest ułamana reszta zostala w silniku od napinacza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 12 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 13 minut temu, Dev napisał: od napinacza ? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 Godzinę temu, Protection2000 napisał: Tak no to trzeba ją rozwiercic fi 8.5 a potem nagwintowac M10 szpilkę dajesz od 1.9tdi ale trzeba ja skrócic od strony głowicy o 2mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Protection2000 0 Opublikowano 13 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 9 godzin temu, Dev napisał: no to trzeba ją rozwiercic fi 8.5 a potem nagwintowac M10 szpilkę dajesz od 1.9tdi ale trzeba ja skrócic od strony głowicy o 2mm Ok, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xenalnh 19 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 Albo wstawić oryginalnie zmodyfikowana szpilke pod ten silnik?♂️ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
