szklara 1 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Hej, Tak jak w temacie, czy wymieniać olej w skrzyni 8 biegowej tiptronic? Ze skrzynią nic się nie dzieje a auto ma przejechane 52k km (info o audi w profilu). Czasem leciutko szarpnie przy ostrzejszym hamowaniu lub przy jeździe w korkach (gaz, hamulec, gaz, hamulec) ale raczej to normalne w tiptronicu bo nie sądze żeby przy takim przebiegu coś się działo ze skrzynia - jeśli się myle to mnie poprawcie. Sprawdze jeszcze dla pewności czy nie ma błędów na skrzyni. Myślałem o profilaktycznej wymianie ale w dwóch serwisach audi powiedzieli mi około 5tyś za wymiane... Cena wysoka przez to że w tej skrzyni nie ma korka wlewu/wylewu oleju i trzeba ściągać skrzynie żeby wymienić olej + wymiana filtru i misy olejowej + sporo litrow drogiego oleju. Przynajmniej tak mi powiedzieli. Jeśli tak to co ile powinno się wymieniać - 60/70k km? Wiadomo że w serwisie za taką cenę tego nie zrobie ale wycenie jeszcze w znajomym warsztacie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterCX 6 Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Olej wymienia się co 60k km ja płaciłem przy wymianie dynamicznej 1100zł z olejem, filtrem itd. zajmuje około 2 godzin. Nie trzeba ściągać skrzyni. 5tys to zdecydowanie za dużo. Mam taką samą skrzynie i mi nic nie szarpie polecam poszukać warsztatu zajmującym się wymianą dynamiczną oleju i sprawdzenie skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklara 1 Opublikowano 11 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Dzieki @MasterCX za odpowiedz. Sprawdzenie pod jakim katem? Komputerem czy nie pokazuje bledow i adaptacja skrzyni po wymianie oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
