Konrad99 Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 Witam. Mam pytanie w sprawie opuszczania szyby kierowcy. Wymieniłem cały mechanizm a teraz swiruja mi klawisze... Tzn gdy nacisne opuszczanie to chwilę podnosi a potem zaczyna opuszczać. Jakieś rady?
Lukasz_mk2 Opublikowano 16 Marca 2020 Opublikowano 16 Marca 2020 jak wciskasz opuszczanie i szyba po chwili idzie sama do góry tzn. że natrafia na opór - pewnie krzywo osadziłeś szybę w prowadnicach, niestety, ale ustawienie szyby w dobrej pozycji wymaga sporo cierpliwości. Do potwierdzenia mojej tezy użyj przycisków góra/dół bez zamontowanej szyby - jak się okaże że wszystko działa OK tzn. że tu będzie leżał twój problem.
Konrad99 Opublikowano 16 Marca 2020 Autor Opublikowano 16 Marca 2020 Tak robiłem. Z początku szyba nie równo się domykala ale ustawiłem ja po czasie równo i takie coś mi wyskoczyło po skręceniu już całych drzwi. Jest opcja ze coś z przełącznikiem? Dodam że jak otworzę tylne szyby to czasami muszę trzymać blokadę okien żeby je zamknąć bo się wieszaja
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Marca 2020 Opublikowano 18 Marca 2020 przed złożeniem drzwi wszystko było dobrze?? dalej obstawiam, że szyba jest źle ustawiona - tam naprawdę nie trzeba się bardzo pomylić, żeby zadziałała "ochrona przeciążeniowa". Co do panelu od sterowania szybami to warto było by go rozebrać i poczyścić styki - trzeba tylko uważać podczas jego rozbierania, bo jest w nim dużo malutkich blaszek, które zazwyczaj wypadają przy rozbieraniu panela
