Prezydentt1939 Opublikowano 23 Marca 2020 Opublikowano 23 Marca 2020 Witam. Po wymianie szczotek w dmuchawie znajdującego sie za schowkiem klima dalej nie dziala. Działa głównie na 2 albo 3 najwyższych poziomach ale z przerwami. W trasie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów działa dziagle ale tez tylko na najwyższych wartościach. Pasek na klimatroniku od siły nawiewu dochodzi do momentu w którym go ustawiłem i cofa sie do zera az do momentu kiedy zacznie wiać. Działa tak niezależnie od temperatury. Gdzie szukać problemu? 2.5 tdi v6 110kW AKN A4 B5 Avant
Fish1991 Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 Kolego sprawdź jakie masz błędy w klimatyzacji. Zrób nastawy silniczków od nawiewów. Moim zdaniem szwankuje Ci któryś potencjometr lub nawet klika.
Prezydentt1939 Opublikowano 24 Marca 2020 Autor Opublikowano 24 Marca 2020 Miałem emulator w starym liczniku i przez to nie cczytania w vagcom. Jak to moge "obejść"?
Hezen Opublikowano 26 Marca 2020 Opublikowano 26 Marca 2020 (edytowane) Kolego, podstaw sprawną opornicę wentylatora. Jak będzie dalej problem to szukaj przyczyny w sterowniku klimy - zimne luty, problem z którymś czujniku temperatury (nad panelem klimy albo pod filtrem kabiny), silniczek klapy. Edytowane 26 Marca 2020 przez Hezen
