Klima działa jak chce
Witam. Po wymianie szczotek w dmuchawie znajdującego sie za schowkiem klima dalej nie dziala. Działa głównie na 2 albo 3 najwyższych poziomach ale z przerwami. W trasie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów działa dziagle ale tez tylko na najwyższych wartościach. Pasek na klimatroniku od siły nawiewu dochodzi do momentu w którym go ustawiłem i cofa sie do zera az do momentu kiedy zacznie wiać. Działa tak niezależnie od temperatury. Gdzie szukać problemu?
2.5 tdi v6 110kW AKN A4 B5 Avant
Kolego sprawdź jakie masz błędy w klimatyzacji. Zrób nastawy silniczków od nawiewów. Moim zdaniem  szwankuje Ci któryś potencjometr lub nawet klika.
Miałem emulator w starym liczniku i przez to nie cczytania w vagcom. Jak to moge "obejść"?
Kolego, podstaw sprawną opornicę wentylatora. Jak będzie dalej problem to szukaj przyczyny w sterowniku klimy - zimne luty, problem z którymś czujniku temperatury (nad panelem klimy albo pod filtrem kabiny), silniczek klapy.
Edytowane przez Hezen
