Problem z oświetleniem wewnątrz auta
Witam. Mam problem z oświeleniem w wewnątrz auta, tzn. Z przodu swiatełko, wszystko ładnie świeci z tyłu ,światełko ładnie świeci , problem pojawia się natomiast przy lampce od oświetlenia bagażnika , sprawdzałem żarówkę pod prostownikiem i nie jest spalona jedna nie zaświeci w samochodzi, przy okazji nie chodzi tylna wycieraczka , nie wiem czy może być to jedna przyczyna, gdy sprawdzałem miernikiem prądu , prąd w oświetleniu bagażnika jest zbyt mały , jest 9 a powinno byc 12, czy ktoś spotkał się z czymś podobnym lub ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu ?
Sprawdź kable idące między budą a klapą.
Często się w tym miejscu łamią.
