A4 B5 1.6 ADP Wyciek oleju
Witam was.
Mam do was prośbę, ponieważ może ktoś z Was miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać. Otóż mam wyciek oleju w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.. Dodam, że w dniu dzisiejszym mechanik wymienił uszczelkę pokrywy zaworów jednak po przejechaniu ok. 100km problem powrócił.
Wyciek jest zarówno w konciku bloku silnika pod kolektorem jak i cieknie po korpusie za osłoną rozrządu.
Może ktoś z was zna rozwiązanie?
Jeżeli uszczelka jest dobrze zamontowana to wyciek jest prawdopodobnie z uszczelniacza wałka rozrządu.
albo na mostku pod pokrywa zaworow zaraz za simeringiem.
Przyczyną okazał się nieszczelny simmering wałka rozrządu (notabene 1,5 roku po wymianie). Z kolei przyczyną dziwnego hałasu pompa wody.
Natomiast pojawił mi się nowy problem tzn. wyciek płynu chłodzącego na skrzynię. Wiecie co może być jego źródłem?
(płyn w zbiorniczku nie bulgocze, nie pozostawiam też białego dymu za sobą więc mam nadzieję, że nie jest to uszczelka pod głowicą...)
Z tyłu na głowicy jest przystawka rozdzielajaca z króćcami, na którą nachodzi wąż z szybko złączka, wąż zapinany opaską a od góry wchodzi termometr. Trzeba stwierdzić gdzie jest przeciek. Jak leci po głowicy i po bloku to najprawdopodobniej będzie to o-ring pod przystawka albo sama przystawka jest pęknięta.
