Kacper25 Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 Witam, od pewnego czasu znikło mi z ekranu okienko z temperaturą oraz nie mogę ustawić temperatury i nawiewu wcześniej wyskakiwało na ekranie żeby ustawić teraz nic nie ma jak to zakodowac od nowa ? Mmm 3g basic
pawel72689 Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 A w zielonym menu nic nie przestawiles?
Kacper25 Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Opublikowano 29 Marca 2020 Teraz, pawel72689 napisał: A w zielonym menu nic nie przestawiles? Nie wygrałem tylko ostatnio przez kartę sd żeby odblokować zielone menu i tyle po tym znikło mi to wszystko od temperatury I nawiewu I nie pokazuje temperatury na wyświetlaczu
Kacper25 Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Opublikowano 29 Marca 2020 Teraz, pawel72689 napisał: I masz odblokowane teraz? Tak mam
pawel72689 Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 Pewnie się coś przestawilo z zielonym menu.
Kacper25 Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Opublikowano 29 Marca 2020 Teraz, pawel72689 napisał: Pewnie się coś przestawilo z zielonym menu. No podejrzewam że tak nie wiesz może czy można tam coś przestawić I które ustawienia są do tej temperatury I sterowania tymi nawiewami?
pawel72689 Opublikowano 29 Marca 2020 Opublikowano 29 Marca 2020 Nie pamiętam dokładnie ale musisz wejść w car i później pierwsze od góry zobacz jak masz zaznaczone kwadraciki . Sprawdź z APS spróbuj odznaczyć i zresetuj MMI.
Kacper25 Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Opublikowano 29 Marca 2020 5 minut temu, pawel72689 napisał: Nie pamiętam dokładnie ale musisz wejść w car i później pierwsze od góry zobacz jak masz zaznaczone kwadraciki . Sprawdź z APS spróbuj odznaczyć i zresetuj MMI. Zrobiłem tak I nic dalej nie ma
Kacper25 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, kladek napisał: 5F kodowanie i zaznaczyc fubkcje Możesz jaśniej?
kladek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 11 godzin temu, Kacper25 napisał: Możesz jaśniej? program vcds ,wybor 5F ,pomocnik kodowania bajt 6 zaznacz bit0[menu heating,air conditioning active]
Kacper25 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Godzinę temu, kladek napisał: W zielonym menu tego nie da się zrobić? Bo nie mam programu vcds ?
kladek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 3 godziny temu, Kacper25 napisał: W zielonym menu tego nie da się zrobić? Bo nie mam programu vcds ? nie
kladek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 11 minut temu, kladek napisał: nie wejdz w zielone menu system ,car ,cardevicelist i zobacz czy masz zaznaczone air condition,pierwsza funkcja zaznacz ja i reset mmi
Pantomaszeek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 podepnę się do tematu ja ostatnio grzebałem w zielonym menu,i z wyświetlacza mmi zniknął mi zegar, temperatura nawiewu, oraz cała grafika z klimą
