ibanezratm Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na tym forum. Czy jest ktoś kto pomoże mi rozwiązać problem. Mianowicie. Borykam się z niedziałającym systemem parkowania. A4 B8 2.0 TDI CAGA kupiłem w lutym 2020r. PDC mam przód i tył. Błąd objawia się sygnałem dźwiękowym i migającą diodą na przycisku. Organoleptycznie stwierdziłem, ze nie działa jeden z czujników (dokładnie przód pierwszy z lewej). Przykładając ucho słuchać że nie brzęczy. Kupiłem więc na alledrogo oryginalny używany czujnik. Okazało się że po wymianie też nie działa. Zamieniłem więc inny działający czujnik i okazało się, że najprawdopodobniej nie dochodzi napięcie na kablu tylko do tego jedynego czujnika. Poradźcie proszę co teraz zrobić. Rozebrać całą wiązkę, sprawdzić kable, itp. Nie wiem gdzie ta wiązka idzie i gdzie się łączy dalej pod przednim zderzakiem. Czy to jest jakaś typowa usterka w tym modelu. Proszę o porady od czego zacząć. Dziękuję.
pawel72689 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Napisz jakie auto który rok. Tyl działa bez problemu?
ibanezratm Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2020 A4 B8 2.0 TDI CAGA 2008 143KM, Wszystkie czujniki działają oprócz tego jednego. Jak jeden nie łączy to system nie działa i dźwiękiem ostrzega oraz miganiem diody
pawel72689 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Spróbuj glosniczek z przodu wymienić.
bin85 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Na początek to podłącz kompa i zobacz jakie błędy są w sterowniku PDC.
bin85 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dziwne że sterownik sygnalizuje uszkodzenie a nie wywala żadnych błędów, jakim sprzętem były odczytywane błędy VCDS ?
ibanezratm Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2020 podstawowym VAG MINI Viaken
bin85 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Dla potwierdzenia podłączył bym VCDS lub coś porządnego bo ten skaner może sobie z tym nie radzić.
ibanezratm Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Wiem, ale nie mam na ten czas.
corradoowner Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 5 godzin temu, ibanezratm napisał: Wiem, ale nie mam na ten czas. Za grilem u góry, mniej więcej na środku jest podczepiona wtyczka od pdc przód, u mnie jeden pin był zaśniedziały. Też kupiłem nowy i wymieniałem, mimo że vcds wskazywał środkowy lewy to wymiana nie pomogła. Pdc raz działał raz nie. Po wyczyszczeniu pinów działa już ponad rok na starych czujnikach.
ibanezratm Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Dziękuje, pójdę za Twoją radą.
ibanezratm Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Ok. Zrobione. Idąc tym tropem od kostki na górze chłodnicy okazało się że wiązka kabli PDC przetarła się na wysokości 20cm od kostki przy stalowej belce pod zderzakiem. Jeden przewód się przetarł. Może komuś się przyda. Pozdrawiam.
