Tryb awaryjny zwarcie do masy .
Pozdrawiam wszystkich i prosze o pomoc .
Panowie od roku mam problem z samochodem . Przełączyl sie q tryb awaryjny siweci sie check swiece oraz kontrolka DPF. Wyskakuje takze blad zwarcia do masy .
Powymienialem wszystkie czujniki jakie bylo mozliwe , wymieniłem nastawnik klap kolektora i dalej nic . Nie mam mechanika który by mi to zrobił a w serwisie chca mi prac DPF za 900 co mogę zrobić sam po trasie bo nagaru nie ma duzo ale niestety cały czas jest tryb awaryjny . Pomoze ktoś ?
Witam. Napisz jaki jest kod błędu?
5346 - klapa w kolektorze ssacym zespół 1 :
P2009 00 [039] - zwarcie z masa
jest tez błąd 5253 - filtr cząstek stałych , czujniki różnicy cisnienia .
P2452 00 [039] - usterka elektryczna
Edytowane przez Piotrek Krawczyk
Uzupełnienie tematu
Musisz sprawdzić nastawnik klap w kolekrorze ssącym. Znajduje się obok kolektora ssącego. Odkręć go i zobacz jak wyglądają zeby od kół zębatych oraz sprawdź silniczek elektryczny. Jak uruchamiasz i gasisz silnik to ciegno od nastawnika sie rusza?
Wymieniłem ten nastawnik na nowy . Zauważyłem ze przy wyłączaniu się porusza .
Trzeba sprawdzić bezpieczniki, napięcie jakie dochodzi do czujnika różnicy ciśnień. Ja powyższe będzie dobre to trzeba wymienić czujnik tylko na taki sam jak jest założony. Stary czujnik jest oryginalny?
Porusza sie kilka razy? Przy uruchamianiu silnika też sie rusza?
Zerkne na ten bezpiecznik zaraz . Stary jest oryginalny , nowy założyłem bosha .
Staty numer boscha odpowiada nowemu?
Sterownik klap sie rusza ale niestandardowo toznaczy tak jak by nie mogl sie ustawic prawidłowo , czujniki odpowiadają numerycznie . Bylem dzisiaj u jeszcze jednego znajomego mechanika , mowil ze prawdopodobnie zna przyczyne , trzeba bedzie sie pobawic troche kolektorem i tym nastswnikiem , nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale bedzie cos przerabial bo w innym wypadku trzeba bedzie wymienic kolektor . Dam znac po zabiegu , prawdobodobnie w środę .
Edytowane przez kkt
