[B6 AVB] Nierówna praca na zimnym silniku
Witam. Mam problem z moją B6 a mianowicie silnik nierówno pracuje gdy odpalę go po dłuższym postoju. Silnik odpala po jednym obrocie, nie trzeba długo kręcić. Zjawisko najbardziej odczuwalne jest poniżej 10 stopni na zewnątrz im mniej tym bardziej nierówno pracuje. Czujnik g62 pokazuje prawidłową temperaturę, świece były zmieniane. Kąt synchronizacji wałka ustawiony na -0,6-0. Dodam, że po paru sekundach po odpaleniu wszystko wraca do normy. Korekty i bipy na rozgrzanym silniku są ok. Wrzucam log 013, 018, 023 na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu.
VAGLOGGER.APPHB.COM
Czy to będą uszczelniacze na wtryskach? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dodam że po odpaleniu puści niebiesko-siwy dymek
Edytowane przez Matyss42
Jak sam widzisz korekcja na 3 cylindrze zaczyna się od ponad 2mg a po 50s logowania jest na poziomie 1,5 mg, do tego bipy na tym wtrysku też są dość wysokie.
Jeżeli jest problem z dolnym uszczelnieniem - miedziana podkładka - to nie musi być wcale problemów z odpalaniem, oringi gumowe mogą być jeszcze OK.
