MarcinCzech Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Witam od tygodnia zaczęła mi się pojawiać kontrolka Oil przy obrotach silnika 1800. Brak wycieków,olej na bagiecie w normie, wlany jest Motul 5w40. Czy ktoś miał kiedyś taki problem? zaczęliśmy z mechanikiem od wymiany czujnika oraz sprawdzenie ciśnienia.
BeyerBrown Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) I jakie wyszło ciśnienie przy oleju rozgrzanym do ok. 80st.C (trzeba odczytać z VAG-a z czujnika temperatury oleju z którym komunikuje się zestaw wskaźników)? Na wolnych obrotach i przy 2000rpm Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez BeyerBrown
MarcinCzech Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2020 jutro będę prawdopodobnie wiedział to napisze
BeyerBrown Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 (edytowane) OK. Ta temperatura oleju i te konkretne obroty przy których wykonuje się pomiar to wytyczne z serwisówki dla tego silnika. Wartości wymagane to co najmniej 1,5 bara na wolnych obrotach i 3 bary przy 2000rpm Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez BeyerBrown
