Mily125 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Witam wszystkich , mam problem ze swoim audi a4 ponieważ ostatnio po wymianie termostatu i pompy wody przestało mi działać ogrzewanie , działa tylko i wyłącznie wtedy kiedy go nagrzeje do 90C i trochę przycisnę, zrobiłem test na co2 wyszedł pozytywny , ale pod korkiem nie ma żadnego majonezu , płyn nie ucieka , węże od nagrzewnicy górny zimny ( jak nie grzeje)dolny gorący , macie może jakiś pomysł co to może być bo nie chce odrazu głowicy wyciągać i pakować się na nie potrzebne koszty. Dodam ze auto ma przebieg 265 tys , sprawdzony w aso. z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Przy padniętej uszczelce nie zawsze olej miesza się z płynem. W Twoim przypadku spaliny przedostają się do płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mily125 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Czyli innego wyjścia nie ma trzeba ściągać głowice, dobra dzięki chciałem się jeszcze upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominojahaś 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Jak test wyszedł pozytywny to nie ma co szukać dalej. Spaliny idą w układ. A płynu ubywa? Miałem tak w silniku M54b25 bmw, żadnych oznak tylko pozytywny test. Zrobiłem całe UPG za 2400zł niepotrzebnie. Także jak nie masz żadnych objawów ja bym się wstrzymał z remontem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mily125 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 (edytowane) Płynu właśnie nie ubywa , Jedyny problem to brak ogrzewania po nocy na parkingu , chyba sam się zapowietrza,.ubywało mi wcześniej ale wyciek był na pompie wody która przy okazji rozrządu była wymieniona na nowa. Auto zawiozłem do mechanika , ściągnie głowice i się wszystkiego dowiem , dzięki za pomoc Edytowane 10 Kwietnia 2020 przez Mily125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mily125 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 W dniu 10.04.2020 o 00:37, Dominojahaś napisał: Jak test wyszedł pozytywny to nie ma co szukać dalej. Spaliny idą w układ. A płynu ubywa? Miałem tak w silniku M54b25 bmw, żadnych oznak tylko pozytywny test. Zrobiłem całe UPG za 2400zł niepotrzebnie. Także jak nie masz żadnych objawów ja bym się wstrzymał z remontem. To jaki u ciebie był powód przedostawania się spalin do układu i. Braki ogrzewania skoro nie potrzebnie zrobiłeś uszczelkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominojahaś 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 U mnie wszystko działało jak należy, ogrzewanie też. Powodem była uszczelka która defakto jest w tym silniku metalowa więc nawet nie było widać miejsca przerwania/nieszczelnosci. U Ciebie bardzo możliwe że zapowietrza się układ ogrzewania od spalin. A to tylko jeden mankament? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
