Seat Ibiza 6L 1.8T BJX - Turbo późno wstaje [logi]
Witam.
Mam problem z moją Ibizą 1.8T (BJX) po programie ABT i z instalacją LPG. Mam wrażenie, że turbo późno wstaje. Zrobiłem logi i rzeczywiście potwierdziłęm moje przypuszczenia. Do tej pory zrobiłem:
- wymieniony na nowy, oryginalny zawór N75
- podmieniona DV'ka z innej Ibizy (czyli można ZAŁOŻYĆ, że nie tutaj jest problem :) )
- turbina oddana do regeneracji
Po wszystkich "zabiegach" turbo-dziura się zmniejszyła, ale nadal to nie jest to... Może ktoś ma jakieś pomysły i może pomoże mi zinterpretować poniższe logi (logi robione na benzynie i rozgrzanym silniku):
- dynamiczne 002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
- dynamiczne 003-020
LOG.TUNEZILLA.COM
- dynamiczne 115-118
LOG.TUNEZILLA.COM
- statyczne 002-033
LOG.TUNEZILLA.COM
- statyczne 090-093
LOG.TUNEZILLA.COM
- statyczne 090-093 (na gazie)
LOG.TUNEZILLA.COM
Z góry dzięki za każdy pomysł :)
Pozdrawiam.
Turbo wstaje normalnie. Masz 0,6b przy 2300 czyli tyle co w serii i pełne zadane doładowanie 1,1bar przy jakiś 2800 więc jest ok?
Tylko to nie jest seria właśnie :/ Na wykresie z grup 115-118 widać, że zadane ciśnienie (czerwona linia) wznosi się wcześniej niż ciśnienie zmierzone (linia pomarańczowa). Druga sprawa, że zadane ciśnienie strasznie wcześnie wstaje wg mnie... Ale nie jestem ekspertem w tej sprawie, więc ciężko mi to oceniać.
Przecież widzę. A co, ma pompować 1 bar przy 2 tys? To nie diesel :facepalm:
Czyli wszystko jest ok, a ja szukam dziury w całym? :)
Może programem da się to jeszcze poprawić ale nie jest źle. Sprzęgło przynajmniej ma trochę lżej :P Teraz cieplej więc na seryjnym icku też się odczuwa spadek mocy.
Ok, dzięki za odpowiedzi. W takim nie będę drążył dalej "problemu" :) Pozdrawiam.
