Uszczelnienie komory silnika
Witam, dziś zabrałem się za czyszczenie komory silnika. W moim przypadku było bardzo dużo kurzu piachu, szczególnie w okolicy nadkoli, lamp, zbiorniczka od wspomagania. Więc czy jest możliwość jakoś to uszczelnić?
Wg mnie komora silnika jest fajnie wyizolowana od zanieczyszczeń (piszę na podstawie B7) pod warunkiem,że jest fabryczna uszczelka pod maską oraz dolna osłona silnika. Masz to wszystko kompletne?
Wiesz, czystości na poziomie laboratoryjnym tam nie będzie, ale ja nie mam uwag.
U mnie w B8 jest słabo wszystkie uszczelki mam, tylko że najwięcej brudu jest w okolicach  nadkoli
Edytowane przez Pantomaszeek
Nie napisałeś,że chodzi o B8....nie wiem więc jak to u Ciebie wygląda. Może polukaj czy nie masz gdzieś coś zle spasowane/połączone.
Jak wspomniałem powyżej ja w B7 nie mam tego problemu.
Nadkola w b8 są z filcu, a jak wiadomo filc przemaka i na drugą strone przedostaje się woda a w raz z nią zanieczyszczenia.
Są preparaty do impregnacji materiałów m.in. filcu w nadkolach. Jeśli tak Cię to drażni to poszukaj w necie tego typu środków i zabezpiecz, może coś pomoże.
