Wizualizacja czujników MMI 3g+
Grubychudas
Witam, po zmianie MMI z 2G na 3G+ mam problem z wizualizacją czujników. Wiem, że w lifcie nie da się tego zrobić gdy PDC jest tylko z tyłu, ale tam czujniki obsługuje BCM, u mnie jest przedlift i mam od tego osobny moduł. Czujniki są tylko z tyłu, przy wrzucaniu wstecznego wizualizacja pojawia się na 2 sekundy po czym znika. Da się to jakoś zakodować?
