FiFfson Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 Panowie, mam pytanie jakie ET najlepiej siądzie przy feldze r18 8.5j, oponie 225/40, zawias 1be + talerzyki B5. Wyczytałem już dawno że przy 8j najlepiej ET 35 także przy 8.5j celować w ET40 bo przy 35 będzie wystawać? Dodam że we wrześniu planuje wrzucić gwint AP. Z góry dzięki za pomoc.
afroo. Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 (edytowane) Jak będzie gwint to et35 spokojnie wejdzie. A jak masz obawy to weź większe et i dołożysz sobie dystansu ile tam Ci będzie pasowało. Edytowane 17 Maja 2020 przez afroo.
FiFfson Opublikowano 18 Maja 2020 Autor Opublikowano 18 Maja 2020 Jasne, tylko 3 miechy muszę pośmigać na 1BE + talerzyki B5, chyba wybiorę trochę większe ET jak mówisz żeby na stockowym zawiasie nie było problemu. Dzięki wielkie za poradę.
Rob@k Opublikowano 18 Maja 2020 Opublikowano 18 Maja 2020 4 godziny temu, FiFfson napisał: Jasne, tylko 3 miechy muszę pośmigać na 1BE + talerzyki B5, chyba wybiorę trochę większe ET jak mówisz żeby na stockowym zawiasie nie było problemu. Dzięki wielkie za poradę. Nic ci nie będzie tarlo przy ET35. Ja mam taki zestaw na zimę i oponę 235 i jes jeszcze luz.
