215/50 17 czy 205/50 r 17
Witam .
jakie opony polecacie tak jak w temacie aby był komfort ? 215 czy 205 na felgę 17 ? CZy może jakieś inne do audi a4 b7 avant 1.9 ?
215/50/17 mają profil 10,7 cm
205/50/17 mają 10.3 cm
Różnica jest tak niewielka ,ze nie ma to znaczenia właściwie . Ja mam na zimę 205 ki. :guma:
W cenie jest różnica :D
Na oponeo gość stwierdził ze 205 będzie robić problem zABS , 215 są odpowiednikami 235 i to ewentualnie mogą być one założone ..
205 ma fajny naciag na felge
Pytanie było o komfort ;)
To żle stwierdził. ja też mam NOKIANY z oponeo i jak mi sprzedawał  to stwierdził ,że rozmiar jest odpowiedni. Zresztą inni też polecali taki rozmiar. Ten zapewne chciał Ci sprzedać 215 bo słabo schodzą lub mają ich dużo. :guma: Jedne i drugie są ok.
Chce kupić zeetex 2000 vfm sa po 167 zl za sztuke
tzn? co masz na mysli ?
aha , mi chodziło o to żeby tego balona było trochę .. tak żeby komfort jazdy był , chyba wezmę te 205
Jak chcesz większy komfort to 215/50
Myślałem nad wezszymi , dlatego coś mi się te 205 uwidzialo .. ale one nie koniecznie będą węższe tak ?  Aktualnie mam 215 i wydają mi się szersze niż 225 , muszę wymienić je bo są okropnie spękane już .. sprzedawca mnie oszukał bo mówił ze stan bardzo dobry a co z bieżnika 5-6mm jak one są całe zmęczone . Cena 205 jest dużo niższa niż 215 jak by nie było dużej różnicy ro wziął bym 205ki ..
Kolejny specjalista z oponeo stwierdził za 205 będzie również dobrym rozwożeniem , są tylko 1cm węższe od 215 po za tym różnicy nie ma , między tymi rozmiarami zbytniej ..
No to jak specjalista stwierdził, że 205 będą lepsze to bierz.
Kłócił się nie będę.
Jak za szeroko to szukaj 195 lub 185
Podpowiem, że rozmiaru nie dobiera się ot tak z du...y strony.
Jakieś normy trzeba zachować.
Jak chcesz troszkę balona to 225/55/17
Edytowane przez elmo814
Wg kalkulatorów zamienników opon ten rozmiar jest dopuszczalny
Ale tobie zależy na większym komforcie przecież.
Hmm.. ja czegoś nie rozuemiem.
tak zależy mi na komforcie , czyli na mniej wyczuwalnych dziurach miedzyinnymi , węższa opona to cichsza i tez    Mniejsze spalanie
11 letnie opony wywal je albo jeżdzij tylko po bułki 'patrolowa prędkością' . :guma:
