swiatła led do jazdy dziennej na auto
Posiadam lampy jak na załączonym zdjęciu. Auto posiada czujnik zmierzchu i przełącznik świateł z funkcją auto. Proszę o pomoc w zakodowaniu/ustawieniu świateł tak aby podczas dnia (przy ustawieniach auto) do jazdy dziennej świeciły ledy w lampach, a po zmroku uruchamiały się światła mijania. W załączniku ustawienia jakie posiadam w radiu oraz zrzuty z vcds
No dobra ale to o czym piszesz to jest właśnie tak jak powinno być bo tak powinno być fabrycznie ustawione. Funkcja auto w dzień (gdy jest odpowiednio jasno) tylko led a gdy się ściemni światła mijania. Nie masz tak?
No niestety tak u mnie nie działa. W trybie auto w dzień nic nie świeci a w nocy zapalają się światła mijania. Coś trzeba aktywowac
A jak masz w car ustawione światła do jazdy dziennej aktywne czy nie?
No ale na fotce świecą ledy. Kodowałeś coś w sterowniku?
W byte 2 masz bit 6 aktywowany. To są obrysówki (USA). Nie powinno być zaznaczone. Przynajmnie u mnie nie jest.
Tak, na późno tak jak ty. To jest czułość czujnika zmierzchu. Jak masz ustawione na późno to włącza światła mijania później czyli jak bardziej się ściemni.
Nie o tym piszę. W car jest też możliwość ustawienia lasów jako świateł dziennych albo.i nie.
To jest ale ta funkcja. Ja u siebie mam automatisches Fahrlicht (czyli u ciebie Auto headlights i jak to wybiore mam 3 możliwości wczesnie, środkowo, późno. Nie mam możliwości w MMM 3G+ tego wyłączyć.
Tagfahrlicht ja mam to. I można z poziomu mmi to włączyć albo wyłączyć.
W polifcie już nie.
Tak, Mam ustawione aktywne.
Na fotce swiecą ledy bo załączyłem postojowe zeby pokazać o co chodzi. Dziś zmienie ustawinia i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Nie mam takich ustawień. Mam jak na zdjęciach. Czym się różni Auto headlights: early, med., late?
Jak szybko ma reagować czujnik zmierzchu.
Ustawiasz jak chcesz. Ja ustawiłem na późno żeby mi nie włączał xenonów jak tylko 2 chmurki na niebie się pojawią bowiem częste załączenie żarników skraca ich żywotność.
Czyli powinienem ustawienia zmienić jak na zdjęciu?
W Byte 2 żaden bit nie powinien być zaznaczony. Tak ja mam (wersja polift)
a w byte3?
22 minuty temu, Jarok11 napisał:
a w byte3?
Też nie mam nic zaznaczone.
Niestety nie działaja nadal na ustawieniach "auto" ledy. Mam ustawienia jak na zdjęciach.
