[B5 1.8]Protokół diagnozy własnej VAS 5051
Wykonano mi diagnostykę samochodu urządzeniem VAS 5051 i odczyt wygląda następująco:
1. 18010 P1602 035
Napięcie zasilające zacisk 30
za mała wartość napięcia
sporadycznie
2. 17953 P1545 035
Sterowanie przepustnicy
brak funkcji
sporadycznie
3 17978 P1570 035
Zablokowany komputer sterujący
sporadycznie
4. 17967 P1559 035
Jednostka sterująca przepustnicy - J338
usterka w nastawach podstawowych
sporadycznie
5. 16486 P0102 035
Miernik masy powietrza -G70
za mała wartość sygnału
sporadycznie
6. 17916 P1508 035
system biegu jałowego-wyuczone wartości
osiągnięta górna granica
sporadycznie
7. 01165 011
jednostka sterująca przepustnicy - J338
przekroczona dolna granica regulacji
sporadycznie
8. 00561 015
dopasowanie mieszanki
nie osiągnięta granica adaptacji
sporadycznie
08 - Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
1. 00792 029
Przełącznik ciśnienia urządzenia klimatyzacyjnego - F129
Zwarcie z masą
To powyższe badanie wykonano jeszcze raz /chyba wykasowano ten błąd/ i ponownie wystąpił.
Bardzo proszę o charakterystykę powyższych błędów i wskazanie gdzie znajduje się ten przełącznik ciśnienia klimatyzacji F129
podjedź na kontrolę klimatyzacji, możesz mieć mało czynnika w układzie.
No chyba, że jakiś problem elektryczny tego przełącznika...
1. 18010 P1602 035
sporadycznie
rozłączałeś akumulator ?
Jeśli tak, to potem mogły wyskoczyć późniejsze błędy z przepustnicą
jak stoisz przed samochodem to z lewej strony pod lampą :wink:
4. 17967 P1559 035
sporadycznie
Miałem ten sam błąd - czyszczenie przepustnicy + adaptacja pomogły :biggrin:
Iceman- OK, tylko jak wygląda ten przełącznik /może jakieś zdjęcie?/ i jak się do niego dostać, wyjąć lampę, czy od spodu. Czy brak czynnika może powodować ten błąd, czy może to być uszkodzenie mechaniczne. Auto miało stłuczkę prawym przodem i wymieniana była prawa lampa. Jaki jest jego koszt.
